Posté(e) : 26 juillet 201510 a bonjour, j'ai un patrol 3l di, j'ai changé le turbo mais il n'a pas de puissance ! il ne dépasse pas les trois mille tours, du coup je retire le tuyau de la waste-gate il monte plus dans les tours savez-vous pourquoi mais il ne marche pas comme il devrait merci d'avance
Posté(e) : 26 juillet 201510 a Bienvenue et santé..!!! Pour tes questions mécaniques, mets les dans les bonne rubriques, tu auras plus de réponses Pour celle-ci mets là dans la rubrique turbo bon courage pour la suite ...
Posté(e) : 26 juillet 201510 a Référent Mécanique il n'y a pas de waste-gate sur un 3.0 mais un poumon de commande des aubes du turbo ... au ralenti la bielle sous ce poumon est dans quelle position ?
Posté(e) : 6 octobre 20159 a il n'y a pas de waste-gate sur un 3.0 mais un poumon de commande des aubes du turbo ...au ralenti la bielle sous ce poumon est dans quelle position ? Bonjour, dans quelle position doit-elle être? Merci
