Posté(e) : 29 juillet 201510 a bonjour ,j'ai un souci avec mon freinage quelque fois pedale molle et plus de freins enfin un petit ralentissement et en appuyant un coup sec cela bloque les roue arriere et pas de freins a l'avant . ce phenomene se produit de temps en temps et d'aure fois pedale dur et ça freine ,mais aujourd'hui une belle frayeur a un rond point heureusement que je ne roulait pas vite debout sur la pedale et le troll avance toujours un coup de frein a main pour le stopper merci de me conseiller tout a fait autre chose avez vous des conseils pour nettoyer le radiateur enfin l'interieur car il chauffe un peu j'ai changé le visco mais chauffe toujours un peu quand je le sllicite et en monté merci bien Modifié 29 juillet 201510 a par alessio06
Posté(e) : 29 juillet 201510 a Soit tu as des bulles d'air dans le circuit , soit tu as une fuite sur le maître cylindre et ou une durite de frein ! pour le radia , démontage des durites de chaque côté , tuyau d'arrosage direct au radia avec du saint marc
Posté(e) : 29 juillet 201510 a Auteur merci pour vos renseignements je vous tiens au jus bonne soirée
Posté(e) : 31 juillet 201510 a Pour le radiateur chez restom il y a un produit pour nettoyer les radiateurs. .
