j'ai une question concernant les électrovannes sur la pompe injection :
il y en a 02 sur la pompe, une noire au milieu et l'autre blanche en bas.
lors de la mise sous contact, je n'entends aucun bruit, et il ne se passe rien. pourtant le courant arrive correctement jusqu'au connecteur de la pompe.
Ayant une seconde pompe sous la main (dont j'ignore si elle est HS ou pas, je la branche sur le connecteur pour comparer et la également rien. Par contre, en tournant la pompe à la main, après avoir effectué au moins un tour complet, l’électrovanne s'enclenche.
Ma question est :
- faut-il attendre que la pompe fasse un tour pour que l’électrovanne s'ouvre ?
- les deux pompes sont HS et nécessitent une révision ?
à la sortie de la pompe actuelle, je n'ai plus de gazoil. Pourtant le carburant arrive correctement, et dans le tuyau retour on retrouve du gazoil également. Mais impossible de démarrer le troll si cette pompe :2 (10): ne débite pas de gazoil :2 (8):
Merci,
lorsque je mets le contact sur mon 3.0 il ne se passe rien d'audible sur ma pompe et pourtant il démarre !
Sur le coté tu as une électrovanne qui commande le piston d'avance et plus haut une autre qui règle le débit de gasole
Mais c'est un transistor sur la carte électronique fait office d'électrovanne générale
en gros, il n'est pas possible de déterminer si la pompe fonctionne ou pas ?
et bien justement, parfois y en a et parfois non !
on a réussi à démarrer le véhicule mardi dernier, j'ai roulé 3 bornes sans soucis. le lendemain, impossible de démarrer le véhicule, plus de gazole à la sortie de la pompe :2 (8):
je pense sérieusement à procéder à un échange standard de la seconde pompe. en espérant qu'elles ne sont codées ! des idées de personnes ou sociétés qui font l'échange ?
Merci,
techniquement, une pompe neuve doit fonctionner sur le véhicule ? car pas de valise nissan par chez nous :2 (22): au cas faut des codes ...
nous ferons des essais de montage de la seconde pompe demain.
la première pompe après démontage a les fils dénudés au niveau des électrovannes :2 (10):
oui j'ai respecté à la lettre tel que spécifié dans l'exemple du site.
bon le gazole n'arrive que sur 2 injecteurs, les 2 et 3. impossible de démarrer le véhicule. la pompe est surement HS !
quelqu'un peut-il m'indiquer comment faire un échange standard et quelle adresse svp ?
Merci
Bonjour Pierre,
n'étant pas mécano, et avoir que des bricoleurs autour de soi qui prétendent connaitre leur affaire me laisse perplexe. j'ai préféré envoyer ma pompe avec un ami qui repart sur la France. je vais trouver un garage ou atelier qui veut bien me la réparer pour en être sûre une bonne fois pour toute ou alors effectuer un échange standard.
car à force de bricolage dessus, je risque de mettre en branle la pompe à injection et ne plus avoir de possibilité de la réparer.
en prenant le risque d'une réparation hasardeuse, pas envie de tomber en panne au milieu de nulle part, car parfois on est sans couverture téléphonique par ici !
pour info Pierre, on avait essayé avec un compresseur les têtes et sous pression l'air sort. ensuite sous quelle pression, la dessus je n'ai aucune idée.
effectivement ça décoiffe ... ça réconforte mon intention d'envoi de la pompe vers un spécialiste.
Pour information le véhicule n'a que 27 000 km mais est resté longtemps à dormir dans un garage (2002 - 2009) d'où tous les soucis :2 (8):
effectivement, je suis passé par tous les stades et de nombreux déboires. le hic c'est que l'on était parvenu à faire fonctionner le véhicule pendant 2 ans avant qu'il ne se mette à nous faire des siennes ...
du coup, il est préférable de ne plus trop se fier aux bricolages des mécano locaux et effectuer un échange standard des pièces.
Invité
Répondre à ce sujet…
