Posté(e) : 10 septembre 20159 a Auteur Content que tu aies trouvé A bientôt sur le forum PS : il n'y a pas de radars au bord des routes tunisiennes :2 (18): merci pour les radars il y en a trop, mais je fais les essais sur une tranche d'autoroute de 60 km sans radar parfait !! sinon je viens de voir ce post, et je t'aurais dit .... 1) tente le visco 2) le radiateur et t'en qu'à faire, mettre un gros en alu de 55 d'épais, ça change tout ps : la soit-disante modif de shunter le radiateur de chauffage n'est d'aucune efficacité, j'ai essayé ... et de plus, si l'on prend le schéma du circuit de refroidissement, ça shunte aussi en partie le refroidissement du turbo ... bof... bof... mais bon ! merci Lionnel c'est très intéressant ce que vous dites Modifié 10 septembre 20159 a par sefyu
Posté(e) : 10 septembre 20159 a Référent Mécanique si le radia n'a pas été évoqué c'est que dans les données du premier message il est indiqué : radia neuf de 2 ans et nettoyage récent .... et le pb est récent .. Mais parfait que ce soit solutionné
Posté(e) : 10 septembre 20159 a Auteur si le radia n'a pas été évoqué c'est que dans les données du premier message il est indiqué : radia neuf de 2 ans et nettoyage récent .... et le pb est récent .. Mais parfait que ce soit solutionné oui radiateur changé il n'y a même pas 2 ans ! j'ai emprunté un radiateur neuf d'un ami pour faire l'essai et tout s'est bien passé
Posté(e) : 11 septembre 20159 a bin il est costaud ton troll. J'avais un radiateur mort, je n'avais pas besoin de monter à 130 ou une grosse cote pour qu'il chauffe .. Le simple fait de rouler 15 minutes le faisait monter dans le rouge. Vérifie quand même ton visco on ne sais jamais, peut-être que le radia neuf pour faire le boulot pour les deux, même avec peu de circulation du LDR. Enfin perso je testerais, surtout que ça ne coûte rien:2 (15): Bonne bricole.
Posté(e) : 11 septembre 20159 a Auteur bin il est costaud ton troll.J'avais un radiateur mort, je n'avais pas besoin de monter à 130 ou une grosse cote pour qu'il chauffe .. Le simple fait de rouler 15 minutes le faisait monter dans le rouge. Vérifie quand même ton visco on ne sais jamais, peut-être que le radia neuf pour faire le boulot pour les deux, même avec peu de circulation du LDR. Enfin perso je testerais, surtout que ça ne coûte rien:2 (15): Bonne bricole. merci Rooky j'ai vérifié le visco, il est en bon état Modifié 12 septembre 20159 a par sefyu
