Salut à tous
Je compte fait une bonne révision à mon trol. Vidange moteur, bv, boite de transfert, pont av ar.
Je voudrais savoir ce qui va comme huile dans la boite de transfert et le jeu pour le réglage des soupapes.
Merci à tous pour vos conseils
Merci pour l'info. Je pensai que le jeu aux soupapes se faisait avec des vis de réglage. Je ferai donc juste une vidange
