salut a tous , voila mon problème sur mon gr y60 2.8 turbo ,j ai remarquer une fuite ( goutte a goutte ) sur ma pompe au niveau de l accelerateur a main en bas a gauche de la pompe ( vu de face ) , donc ma question : la réparation est elle faisable directement dessus ou faut il tomber la pompe entière et tous ce qui va avec . merci de vos réponse :2 (4):
ok merci pierre , par contre y a t il des manip précise a faire ou pas , connais tu la ref du ou des joints .:2 (23):
  • 2 mois plus tard...
joint changer plus de fuite .
