quelqu un aurait une technique pour tester un alternateur car le mien est cuit visiblement et j en ai un autre mais je ne sais plus si il est bon ou pas :2 (20)::2 (20)::2 (20):.merci a vous .
Ca va te prendre aussi longtemps de le monter et de tester ta tension moteur démarré, que de chercher à le tester seul ... va falloir un banc, ou bricoler un truc pour l'entrainer (genre perceuse) et mesurer la tension de sortie
Modifié par sf49ers
ok merci pour la réponse:2 (10):
bonjour et un grand merci a Pierre:enaccord8:
tu prendre un appareille de mesure tu le mes aux bornes de la batterie et tu fait tourner je moteur tu doit avoir entre 13v et 14 v si tu a 12v ou moins . Situ la démonte sonde le pont de diode .
ok merci pour la reponse
