bonjour a tous
un patrol GR y60 de 97 avec 207 000km
depuis que je l ai (environ 15 000km) y a un ptit plop plop plop a la mise en route , qui par , des que l aiguille de la pression d huile commence a monter
elle dépasse un peu 4 bar au mano quand il est froid , et juste en dessous du 4 bar a 2500tr a chaud (je pense que la pression est bonne) , j ai jamais eu le voyant huile en roulant ou autre
a froid le bruit est un peu plus long (genre 2 - 4 secondes) , a chaud ca le fait 1 seconde
par contre depuis un moment j ai l impression que je l entend aussi a chaud (mais tres legé)
une idée ?
la culasse a été changé a 130 000km par une neuve , sinon il marche tres bien , tire bien :2 (15):
ok
donc je m inquiète pas trop ?
par contre j ai une fuite sur le devant du moteur , je pense au cache culbuteur qui pert (pourtant je l avais mis en neuf y a 1 ans pour la meme raison, montage avec de la pate aux endroit de la bosse comme indiqué sur ce forum)
