Posté(e) : 6 janvier 20169 a Salut les trolleurs ! je viens de m acheté un patrol gr y60 pour faire du tout terrain et participer au rassemblement patrol ! A la base je roule en range rover mais j ai des amis qui roule en nissan donc j ai investi dans un troll pour allez avec eux au rasso patrol !  Voici la bête un gr y60 de 1991 qui a déjà une préparation tt .  Mais il va être remodifier à ma sauce !!  Il dispose déjà d un body lift +5 d un kit rehausse ressort et amortisseur +10 , roue en 255/85 R 16 et de cale de 15 mm pour la boîte et le pont avant est équipé d'un xlink !
Posté(e) : 24 janvier 20169 a Auteur Un peu de ménage dans l'électricité du patrol ! On vire se qui est inutile (alarme ) , passage à l éclairage led du tableau de bord et du plafonnier ! Montage de 5 manomètre ( pression huile , température huile, température liquide de refroidissement , pression turbo et pour finir une horloge ) et démontage des moquettes Â
Posté(e) : 26 janvier 20169 a Auteur Le montage des manos n est pas fini je ferai des photos quand il seront monté la je viens de finir la dépose de l alarme il y avait trop de fils lol Â
Posté(e) : 29 janvier 20169 a Salut ami trolleur, j'adore ton tableau de bord et le plafonnier c'est claire que sa éclaire bien plus que l'original tu aurais quelque conseils et astuce voire un petit tuto sur comment tu t'y est prit parce-que perso c'est pas là que je suis le plis douer en électronique ^^ merci d'avance
Posté(e) : 22 novembre 20168 a Auteur il te faudra des led t10 et t5 puis une navette pour le plafonnier apres moi j ai tous mis en full led
Posté(e) : 22 novembre 20168 a Auteur quelque photos du gr en action avant les grosses modifications Â
