Salut les trolleurs ! je viens de m acheté un patrol gr y60 pour faire du tout terrain et participer au rassemblement patrol ! A la base je roule en range rover mais j ai des amis qui roule en nissan donc j ai investi dans un troll pour allez avec eux au rasso patrol !
Voici la bête un gr y60 de 1991 qui a déjà une préparation tt .
Il dispose déjà d un body lift +5 d un kit rehausse ressort et amortisseur +10 , roue en 255/85 R 16 et de cale de 15 mm pour la boîte et le pont avant est équipé d'un xlink !
Un peu de ménage dans l'électricité du patrol ! On vire se qui est inutile (alarme ) , passage à l éclairage led du tableau de bord et du plafonnier ! Montage de 5 manomètre ( pression huile , température huile, température liquide de refroidissement , pression turbo et pour finir une horloge ) et démontage des moquettes
Sympa ton bahut!
J'aime bien le restylage du tableau de bord.
Le montage des manos n est pas fini je ferai des photos quand il seront monté la je viens de finir la dépose de l alarme il y avait trop de fils lol
Salut ami trolleur, j'adore ton tableau de bord et le plafonnier c'est claire que sa éclaire bien plus que l'original :) tu aurais quelque conseils et astuce voire un petit tuto sur comment tu t'y est prit parce-que perso c'est pas là que je suis le plis douer en électronique ^^ merci d'avance
  • 9 mois plus tard...
il te faudra des led t10 et t5 puis une navette pour le plafonnier apres moi j ai tous mis en full led
