Bonjour tout le monde,
J'ai un petit problème sur mon embrayage, impossible de maintenir le circuit en pression. Je le purge régulièrement mais rien ! J'ai déjà shunté l'amortisseur et installé une durite en directe et à priori je n'ai pas de fuite. :2 (21):
Alors est-ce que le problème provient de l'émetteur ou du récepteur avant de tout changer ?
En vous remerciant pour votre aide,
Bonne journée
regarde si tu na pas des traces de gras sur l un ou sur l autre si non tu commence par le moins cher. Mes le mieux ces de changer les deux suivant l état de tes finance. Te dire que sa viens de l un ou de l autre et fatiguer l autre aussi
Ok merci,
Je pense que je vais commencer par le récepteur qui m'a l'air un peu mou !
Je viens de changer la durite.
Tchao
