Posté(e) : 11 janvier 20169 a Bonjour tout le monde, J'ai un petit problème sur mon embrayage, impossible de maintenir le circuit en pression. Je le purge régulièrement mais rien ! J'ai déjà shunté l'amortisseur et installé une durite en directe et à priori je n'ai pas de fuite. Alors est-ce que le problème provient de l'émetteur ou du récepteur avant de tout changer ? En vous remerciant pour votre aide, Bonne journée
Posté(e) : 11 janvier 20169 a regarde si tu na pas des traces de gras sur l un ou sur l autre si non tu commence par le moins cher. Mes le mieux ces de changer les deux suivant l état de tes finance. Te dire que sa viens de l un ou de l autre et fatiguer l autre aussi
Posté(e) : 11 janvier 20169 a Référent Mécanique et changer aussi la durite flexible qui se détruit de l'intérieur
Posté(e) : 12 janvier 20169 a Auteur Ok merci, Je pense que je vais commencer par le récepteur qui m'a l'air un peu mou ! Je viens de changer la durite. Tchao
