oui il faut que je regarde la cosse avec les trois fil aussi car ca pourrait aussi venir de celle ci qui me fait un faux contact ,
Car j'ai verifie le gazoil et c'est bon et j'ai déjà eu le cas sur une fiat et ca ressemble en tout point a ca , mais l'électrovanne agis de quel façon ( par rotation ou par aimant ) car j'ai essaye en mettant le contact et rien ne ce passe sur celle ci . donc plus qu'a vérifier l'alimentation .
vivement l'année prochaine
je vient de regarder dans le moteur et je retrouve un chat couche sur le moteur , je ni crois pas il dort au chaud gratis et sans prévenir
j'ai regarde ta doc et je t'en remercie il s'agirait du potentiometre
je ne suis pas très fort en électronique mais d'après moi, un potar sert à faire varier une tension, sauf erreur de ma part.
Une électrovanne comporte un électro-aimant qui en se déplaçant (sous tension) laisse passer le gazole mais ne comporte pas de potar.
je t'ai donne le nom sur ta vue eclate que tu ma donne , je pense que c'est nissan qui a un problème avec les nom , joint torique( joint elliptique ) .
le problème est résolu juste la cosse d'alimentation pas correctement emboite ,
enfin sorti de la galère tout est repartis
j'ai refait tout mes réglage comme d'origine pour vérifier la conso de gasoil et une petite question me taraude ,
la soupape de decharge du turbo , celle relie a la wastegate . et complètement libre comme je di libre ca veut dire une fois la tige de wastegate retirer de la décharge turbo .
cette décharge de turbo n'est pas censé avoir un peu de résidence (type ressort ou autre ou tourne toute seule
as tu une resistance type ressort ou pas du tout
si je comprend bien iul ni as pas de ressort , c normal que je peut faire au moin 100 degre sans aucune resistance en sachant que la tige wastegate est sur le point dur quand elle est remonte . donc je n'ai aucune ide si la soupape de decharge n'est pas toujour en position ouverte
est ce possible quel reste en position ouverte ou pas , c'est peut etre pour cela que ma conso serait plus importante et l'impression de rouler sans turbo
il faut vite que je recois le mano car je pense avoir trouve le probleme si la soupape de decharge est déjà en position max (ouverture ) le turbo doit tourner dans le vide .
tout a l'heure j'ai essayez d'agir sur la tige de wastegate est c'est la premiere fois que j'ai pu voir mon moteur ce mettre a temperature assez rapidement en 2 3
km ,mais pas forcement de changement au niveau moteur
j'avais resserer la tige wastegate de 3 tour
