Le neiman de mon Y 60 a rendu l'âme hier.
Est ce que qqun l'a déjà démonté ? si oui comment ?
Je suis en rade pas moyen de tourner la clef de contact.
Rien de trés visible en ce qui concerne son démontage sans une astuce.
Par avance merci de m'aider car c'est une panne bête mais je suis bloqué!
Essaye un petit peu de lubrifiant , s'est tout con mais des fois ça le fait :2 (26):
Un conseil, pour travailler proprement et à l'aise, n'hésite pas à déposer la colonne de direction complète, c'est 3 fois rien à faire, et tu peux percer les vis sur la perceuse à colonne par exemple
J'ai des connaissances qui habitent dans des caravanes et roulent en Mercedes Sprinter ou Vito , qui font ça sans perceuse à colonne et en un temp record ... :2 (17)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Plus sèrieusement pour notre copain indigoro ... :2 (17):
Pour le démontage , il te suffit de percer le reste des vis auto-cassantes , qui fixent le neiman sur la colonne de direction , :2 (13):
Ps : Suite à la perte de l'unique clef en ma posséssion lors de l'achat de mon Troll , j'ai changé l'ensemble des barrillets de portière ainsi que le neiman .... et " semaines plus tard , voir un "copain" bien attentionné me "rendre" le double des clefs de mon véhicule qu'il avait failli acheter .... :2 (24)::2 (10):
Donc j'ai à vendre l'ensemble complet serrures/barrillets/neiman avec une seule clef (à faire faire 1 ou 2 doubles) pour Y60 ... :2 (26):
@+ , tintin
Effectivement je n'ai pas de perceuse à colonne.
Ce soir je vais tout de même démonter la direction pour percer les deux vis.. :2 (10): A moins qu'il y ait une astuce pour tenter de les desserrer???.
En ce qui concerne la proposition sympa de Tintin 32 , je vais attendre le verdict après démontage mais il est fort probable que celà soit pour moi LA SOLUTION!!!
Au fait c'est quoi l'antivol Nats?
C'est le système de nini pour rendre difficile le vol de ton Troll et il sert aussi d'anti-démarrage.
Pour cela dans ce que l'on dénomme à tort "Neiman" il y a un transpondeur qui identifie la clé : en cas de changement il faut l'équipement pour réinitialiser les données.
Doc cliquable et volatile
Merci Pierre pour la Doc,
Qu'en penses tu , faut il attaquer les vis par la tête cisaillée ou par le côté filetage?
Perçage puis queue de cochon?
le meme probleme m est arrive avec renaud sur un parking.
avant de tout demonte tu injectes du wd 40 .
pour moi plus aucuun probleme.
greg
Greg ça fait deux jours que ça baigne dans le WD 40 et sans résultat .ce soir je joue de la chignole dans la pénombre!!! :2 (17):
voici un Neiman de Y60
Que contient au juste la partie pourvue du connecteur?
Peut on ouvrir la partie en métal (c'est elle qui est coiçée dans mon cas)
Tu perce en place avec une simple perceuse , coté tête cisaillé avec un fôret approximativement du diamètre de la tête , il n'y a aucuns soucis ni danger .
la tige de la vis est de diamètre infèrieur à la tête , donc une fois "rognée" le tour est joué . C'est la même opération que lorsque l'on souhaite faire sauter un rivet "pop" ... :2 (26):
Inutile de chercher à ouvrir le barillet ... j'ai "donné" ... :2 (21)::2 (15): , c'est plein de touti pitits morceaux qui vont se barrer dans tous les sens :2 (25):
La partie avec le connecteur n'est ni plus ni noins qu'un commutateur rotatif (contacts et ressorts) .
@+ , tintin
J'ai fais la même chose sur ma serrure ar , ben :2 (10)::2 (10): sacré prise de tête (micro ressort :2 (24): )
Et quand je pensais tout arrêter , j'y suis arrivé :2 (15):
Je vois déjà vos tête d'ici mais j'ai réglé provisoirement le problème en réutilisant le rotacteur électrique du fond de Neiman comme système de démarrage après fixation sur une patte alu maison et une clef confectionnée sur mesure.
