bonjour,
suite à réfection complète du moteur, ce dernier vient de tourner à nouveau.
Mais gros probleme en remplissant le ldr, qui fuit directement au niveau de la pompe à eau...
joint neuf.... serré au couple....
meme sans tourner au fur et à mesure que je remplis de liquide ce dernier fuit au niveau de la pompe.
Ton moteur est resté longtemps démonté ? Si oui, le joint spi de la pompe a peut-être séché.
ça serait mieux de mettre une photo...
demonté 2 mois....
je vais demonter le cache de la distri pour essayer d'u voir plus clair
le joint spi se change t'il?
Il me semble avoir lu qu une petite fuite etait normal avant la mise en route pour une pompe a eau neuve ....a confirmer...
il s'agit de la pompe d'origine
ça goute quand meme pas mal rien qu'en remplissant par le radiateur, moteur non tournant...
Si tu ne mets pas de photo, il n'y aura que toi qui saura d'où ça fuit. Le ldr sort par où, l'axe ou le corps de la pompe? N'aurais-tu pas oublié de mettre une vis ?
je pense du corps.
une photo ne rendrait rien, je vois juste du liquide couler en bas de la pompe, mais pas visible plus haut avec l'appareil
pompe a eau changée!
par contre la temperature monte vite à la moitie de la jauge sans forcer dessus, sachant que je n'ai pas de thermostat...
