Bonsoir après être tombé en panne à 60km le troll s'éteint et ne veu plus demarer j'ai du gazoil jusqu'à la pompe à injection mais pas après.comment être sur que la pompe est hs?
Merci
si pas de gasole en sortie de la pompe il n'y a que 3 causes possibles :
- transistor de la carte de la pompe HS
- fusible de la pompe claqué : marqué ENG CONT de 20 amp près de la batterie
- relais de l'ECM HS : dans ce cas le voyant de préchauffe ne doit plus s'allumer à la mise du contact
J'avais pas vue que c'était un 61
il n'y a pas d'electrovanne sur ces pompes ?
Merci pour vos reponse mais comment changer le transistor ?avez vous une doc ?merci
Merci mais j'ai entendu dire que l'on peut le changer sans démonter la pompe ???
  • 1 mois plus tard...
Voilà j'ai démonté la pompe et a vu d’œil le transistor n'a rien, peut-il être cassé sans que l'on voit quelque chose d'anormal ?
