Posté(e) : 12 mars 20169 a bonjour a tous, j'ai un souci, mon troll de 1990 monter en rd28 atmo ne veut plus démarrer du tout j'ai bien contact , tous les voyants au démarrage , préchauffage , etc mais le démarreur ne se lance pas alors j'ai remplacer ma batterie qui était faible par une neuve, j'ai contrôlé les connexions en général et les continuité alternateur , démarreur etc ok . j'ai contrôlé le démarreur en direct ok . je suis remonté a l’excitation du démarreur pas de 12v, ensuite le relais de démarrage qui ressemble ça et la pas de 12v sur la partie commande , je suis perdu dans le schéma quelqu'un aurai t il une solution et même temps je cherche l’identification des fusible qui ressemble a ca je galere !!! alor help ME please au trolleurs
Posté(e) : 13 mars 20169 a Référent Mécanique si pas de 12 volts sur la bobine du relais ça ne peut venir que d'un fusible ou du neiman
Posté(e) : 15 mars 20169 a j'ai eu ca il y a qlq jours suite au cours jus de mon neiman, cela avait grillé le maxi fusible de la boite déportée à coté de la batterie. C'est la boite a fusible noire a gauche de la batterie quand tu es contre l'aile. Le fusible c'était le deuxième en partant de l'aile, tu peut pas te tromper ils sont transparents dessus et de mémoire il est marron. si tu veut des photos je peut te faire ca ce soir...
Posté(e) : 16 mars 20169 a Auteur fredo je suis sur un baroud, et je n'est pas de maxi fusible du compartiment moteur vers la la batterie ( ou je suis aveugle ) concernant les fusibles je les ai tous tester et vérifier 2 fois merci pour la photo grosjean si je démonte le neiman je peut le contrôler facilement ?
Posté(e) : 17 mars 20169 a ok autant pour moi avec un testeur tu doit avoir un changement d'etat quand tu tourne la clef cad une arrivé d'alimentation. Perso j'utilise un stylo testeur de chez Peugeot ref 977629. tu branche a la batterie et il y a 2 diodes.vert tu a piqué une masse et rouge tu as piqué un plus...
Posté(e) : 20 mars 20169 a Auteur neiman contrôlé et bon , j'ai donc continuer a cherche et j'ai trouvé ma panne , une rupture sur le faisceaux était en cause, ( surment du a une mauvaise connexion après avoir démonter l'alarme qui avait était installé : tout ca pas par moi ) merci a tous ceux qui mon repondu
