Bsr
Je voudrais enlevé la barre de direction sur mon troll ( y 60 )
J’ai réussie a l’enlevé d’un coté ( boitié )
Mais de l’autre non (ça résiste)
Mis du dégrippant
En gardent le boulons sur le filetage j’ai mis un cric dessous et en tapant dessous la barre ( rien )
Toujours le cric dessous , en prenant une grande barre de fers pour faire leviers ( rien )
J’ai recommencé ces opération en le chauffant légèrement ( rien )
Avec un arrache rotule ( facom ) rien il a même cassé
voici la rotule en question :2 (10):
Je n’est plus trop de solution
Vous avez une autre idée
Il faut tapper sur la partie fixe qu'il y a sur le pont de maniere seche, ça decoles en general la tige qui viens par la suite a la main...
En tout cas ta solution de cric n'est pas bonne du tout :2 (24): j'esperes que tu voulais les demonter pour les changer car tes rotules ne vont pas apprecier...
Frapes sur la piece pointée avec la fleche rouge:
Normalement ça doit venir...
:2 (3): le les dejat fait de le laissé toute la nuit et rien n'y a fait :2 (22):
A l'endroit ou je l'ai indiqué? Car je l'ai vu a plusieurs reprises et c'est radical... :2 (17):
re
non de dieux :2 (10): j'y vais de suite lui m'etre en grand coup de marteaux dans la tronche a cette endrois :2 (10):
Slt.
http://extracteurderotules1nr.png
vas voir chez "NOR...O" si tu ne veux pas acheter "FA..M".
ou tu tape sur la partie fixe.
Slt.
Non il a dit plus haut que j'ustement il en avasi un et qu'il là cassé :2 (24):
re
oui l'extrateur j'ai cassé l'axe
donc j'ai le cric en dessous faire un effort et tapé comme une brute
mais ça y est c'est sortit ouffffffffffff
la solution de the bargeots a marché
le marteaux sens souviendra :2 (15):
merci a tous :2 (26):
:2 (3): désolé :2 (22):
je n'avais pas vu se post :2 (22):
dire que ça fait deux jours que je suis dessus :2 (21)::2 (10):
bsr
la rotule n'as pas aprécier le traitement que le lui est fait :2 (22):
elle est disont plus que fatigué
la rotule sur ma barre de direction est soudé et je vois que ce n'est pas le cas de tout le monde :2 (21):
ont peut savoir de qu'elle vehicule sela provient :2 (18):
Celle de devant est soudée , c'est normal...j'ai pas d'autre montage encore samy....
C'est la barre entiere qui se change...mais en effet en vricolant un peu y a moyen de se faire une rotule vissable...
Regardes du cote des Y61 il me semble que la mienne est filetée et donc demontable, mais j'en suis pas sur a 100% de ce coté...
Bsr,
il existe une barre qui a la rotule coté boitier qui est vissée pour le Y 61 première génération .... mais depuis elle est redevenue soudée.
Oui voila, je confirme : j'ai recupéré le patrol donc j'ai pu voir de près.
Il y a bien 1 rotule reglagle en longueur. Ca va bien me servir de mon coté car j'ai le volant qui est decalé de 90° suite à ma rehausse :2 (25):
