Posté(e) : 22 mars 20169 a Voici la présentation de mon gros un gr de 1991 qui a nécessité un gros gros travail de carrosserie grâce à la rouille et un propriétaire peu consciencieux , voici une liste des principales modification : -Fermeture du rebord des ailes arrière -Ressort +12,5 King sprint -déport de tirrant -Amortisseurs touch dog 45MM réglable -Turbo neuf avec les petites rondelles qui vont bien -Intercoller -Body de 4cm -Suppression du visco et passage à deux ventilateurs électrique -Durites avia -Snorkel -Barre Led 480w -Pneus Cooper stt en 35/12,5/15 -Jantes modular en -25 -Compresseur de clim modifier avec cuve de 15ltr -Radiateur d huile -Barre stab av + ar deconnectable -Tout les optiques cristal -Feux Angel eye -Panneau de porte alu strié Voici pour le principal Je dois encore monter les pares chocs avec le treuil mais je dois finir de les peindres, les prochaines modif seront le réglage des amortisseurs depuis l intérieur dès que j aurais trouver le système rancho et le montage d un arbre double /double croisillons Modifié 22 mars 20169 a par gsxr
Posté(e) : 23 mars 20169 a Beau boulot!! Un patrol rénové de plus et pas pour faire du centre ville !
