Posté(e) : 19 mai 200619 a Salut les amis. Je suis en préparation pour la modif de mon PC AR. Pour faire à mon goût, je voudrais découper le bas du passage de roues AR (environ 2 cm sous la bande renfoncée donc un peu plus bas que les feux) pour y mettre un tube qui ferait retour avec la partie arrière sur toute la largeur. Ce qui me pose le plus de question est. Je voudrais donc m'adresser à ceux qui l'on fait et qui roule tous les jours sur la route. Avez vous eu des problèmes avec : le contrôle technique ? les gendarmes ou autres ? lors de la revente du véhicule ? Voila, merci, je vais attendre vos réponses avant de sortir la meuleuse. @plus
Posté(e) : 19 mai 200619 a Avez vous eu des problèmes avec : le contrôle technique ? les gendarmes ou autres ? lors de la revente du véhicule ? Voila, merci, je vais attendre vos réponses avant de sortir la meuleuse. @plus Lors de la revente du vehicule comme tout vehicule modifié il faut forcement tomber sur quelqu'un qui soit interéssé et/ou qu'il s'en fou, car si il cherches un vehicule d'origine!... Par exemple j'ai il y a presque 2 ans revendu un Suzuki Grand Vitara que j'avais "preparé TT" et bien j'en ai chié pour le revendre... Le garage qui me là repris ma demandé les pieces d'origine (fort heuresement je les avais gardés )pour qu'il veuille bien me le racheter...
Posté(e) : 5 juin 200619 a salut,...pour mon cas,j'ai couper mes ailes arriere a environ 3 cm sous la bande renforcée...comme l'exemple de patrolgr 54(dans les trucs et astuces)...aucuns soucis pour le controle technique,les schtroumpfs,au bords des routes n'y ont rien vu.... et pour le revente,ce n'est surtout pas a l'ordre du jour!!!il y a encore trops de toy ou autres a mettre minable dans les zones!!!
Posté(e) : 7 juin 200619 a je sais!!!! mais c'est TELLEMENT VRAI J'en ai encore eu la preuve il n'y a pas si longtemps au cours d'une ballade....
