Salut a tous, je me tourne vers vous car je me posait une question technique , mon commodo coté clignotant sur mon patrol baroud ne fonctionne plus comme il faut, du coup sa me cause des souci au niveau des phares (une eclaire bien l autre manque terriblement d intensité) et au niveau des clignotants ( celui de gauche fonctionne et celui de droite ne fonctionne pas), j ai essayer avec du degripant sa a fonctionner quelques heures puis sa a de nouveau deconné, le plus embetant c est que sa me cause du coup des souci egalement sur mon faisceau de remorquage.
Donc ma question es toute simple, es ce que je peut remplacer le bloc commodo de mon patrol baroud par un de patrol gr??? ce n est pas une question esthetique ou quoi que se soit mais seulement que je n arrive pas a en trouver d'occas qui soit abordable et chez nissan n y pensons meme pas, ils m ont presque rit au nez quand je suis aller en commander un.
Je remercie tout ceux qui pourrons me renseigner ou me donner une technique pour arranger sa
si t'as eu un début de résultat avec du dégrippant, faudrait essayer de démonter ton commodo et de nettoyer tous les contacts .
Modifié par Shoei83
Et pour plus de réponses, une présentation et une bolée ici, ça tombe bien le frigo est vide... :
Le Bistrot...! :2 (26):
Yves.
c est vrai que je ne viens pas souvent sur le fofo mais il me semblais que j avais deja fais ma presentation ;), pas grave j y vais sur le pas.
pour le demontage et netoyage je m y attele cet aprem ;)
Modifié par fred84
c est vrai que je ne viens pas souvent sur le fofo mais il me semble bien que j ai deja fais ma presentation ;) ou pas ??????,quoi qu il es soit j y vais sur ce pas :2 (12):
oui pierre mais si les contacts sont bien abimés ça ne tient pas il faut y revenir, j'ai fait l'expérience juste pour dépannage ou alors trouver des contacts neufs alors là ce n'est pas gagné :2 (15):
fred
je viens de relire ton post, je pense plus à une mauvaise masse
je ne suis pas certain que se soit une mauvaise masse, j ai refait et controler toutes les alimentation et les raccord electronique, tout les raccord de masse au chassis controler , nettoyer ,, je lui es fait une resto complete il y a tout juste un an, peinture etc etc et le troll a été mis a nu, c est pour sa que je pense fortement au commodo, surtout que le seul moment ou sa a remarcher c est quand je lui es balancer un peu de degripant, (d ailleur du coup quand j allume mes feux trop longtemps sa fume dans le volant ptdr)
c'est normal tu as mis du dégrippant les contacts chauffent et ça fume et si tu en mets trop ça brule :2 (15): tu as regardé ta boite mél ???
