Posté(e) : 20 mai 200619 a Bonjour, je possede un Ebro de 92 moteur sans turbo, j'ai un probleme d'assistance de freinage. Pourriez vous me dire les causes de mon problème. La pompe à vide a 4 ans, je viens de nettoyer le joint en feutre au niveau de la pedale de frein, qui se situe à l'entrée du master-vac. Merci pour votre aide.
Posté(e) : 20 mai 200619 a Il faut que tu soit plus précis dans ta question si tu veux que les mécanos te reponde avec précision... C'est déjà pas simple pour eux... Entre autre à tu vérifier la pompe à vide et ses raccordement un tuyau est peut-etre débrancher... Amicalement Pat.
Posté(e) : 21 mai 200619 a vas lire cela tu trouveras ton tuyau peu être http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=21909
Posté(e) : 25 mai 200619 a Référent Mécanique Slt, ton feutre est un filtre pour l'air atmo qui appuie sur le diaphragme et c'est rare que le pb vienne de là ! Il te faut regarder si tu as de la depression sur le tuyau venant de la pompe à vide. Si oui, voir l'éfficacité du clapet de retenue ... Après tu nous dis. ........ Docs cliquables et volatiles
