Bonjour à tous
Après une recherche de 6 mois, j'ai réussi à acquérir finalement un moteur complet de Y60 TD42 (moteur +boite).
Mon mécano a démarré les travaux hier, mais il est déjà confronté à un problème avec la boite de vitesses (le haut de la boite ne correspond pas).
Quelqu'un peut m'aider avec la modification à faire pour adapter cette boite ?
Modifié par nikous
Bonjour Pierre
Merci pour ton intervention
Suivant tes photo, je confirme qu'il s'agit de la 50A.
Ceci dit, je dois chercher la 50B ?
Aucune solution pour l'installation de la 50A ?
Merci encore
Salut Pierre
Dans l'optique du changement, as tu une idée de sur quel type de boite ( véhicule?), je peux trouver le carter supérieur correspondant a la 50A .
Merci
Merci Pierre
Le vendeur ne dispose pas de la 50B. Je ferai des recherches sur correspondance du carter supérieur .
Bonjour
Disposant des boites y61 td6 et du y60 td42(50A). Quelle est la solution pour obtenir une boîte qui correspondrait au tunnel du td6 avec moteur Td42 ?
Merci
C'est une très bonne nouvelle ça.
Peux tu me faire une image du volant moteur bi-masse du TD6 ou référer un poste similaire détaillé?J'aviserai mon mécano. Merci
Bonjour Pierre
Si, j'ai bien compris. Je dois remplacer l'embrayage et le volant moteur de la td42 par l'embrayage et le volant moteur bi masse de la y61 td6. Avant d'accoupler la bv + bt de la td6 sur mon moteur y60 td42?
Encore merci
Un souci, La cloche de la td6 est plus petite que celle de la td42.
Bonjour Pierre
Nous n'avions pas réussi à accoupler le moteur td42 avec la BV du td6. J'ai utilisé celle de 3.0l.
1-Peux tu me situer le branchement du compteur tours ?
2-Où se trouve le capteur du compteur tours de la td42 ?
3-possibilité de le connexion ?
Merci
En fait, j'aimerais savoir où se trouve le capteur du compteur-tours sur le moteur td42 ?
Merci. Pierre, j'ai trouvé le capteur du compteur-tours.
Je suis en phase d'essai. Mais je constate du bruit et vibration quand je decelere. Celle provient de la boîte ou la transmission.
J'ai gardé la transmission d'origine
Peux tu me situer sur ce bruit.
Merci
oooooo oui ça grogne + vibrations à partir de la décélération à bas régime, mais pas quand je mets les gaz.
