Adoption d'un Y60 TD42 sur Y61 TD6
nikous
Bonjour à tous
Après une recherche de 6 mois, j'ai réussi à acquérir finalement un moteur complet de Y60 TD42 (moteur +boite).
Mon mécano a démarré les travaux hier, mais il est déjà confronté à un problème avec la boite de vitesses (le haut de la boite ne correspond pas).
Quelqu'un peut m'aider avec la modification à faire pour adapter cette boite ?
Modifié par nikous
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
je suppose que le carter supérieur s'adapte mais sans plus de certitude.
Mais la boite type 50 *, à ma connaissance, équipe les Y60 autres que 2,8 et les 3.0 tant en Y61 que Terrano II (mais l'arbre primaire est plus long du fait du volant moteur bi-masse)
Bonjour Pierre
Si, j'ai bien compris. Je dois remplacer l'embrayage et le volant moteur de la td42 par l'embrayage et le volant moteur bi masse de la y61 td6. Avant d'accoupler la bv + bt de la td6 sur mon moteur y60 td42?
Encore merci
Bonjour Pierre
Nous n'avions pas réussi à accoupler le moteur td42 avec la BV du td6. J'ai utilisé celle de 3.0l.
1-Peux tu me situer le branchement du compteur tours ?
2-Où se trouve le capteur du compteur tours de la td42 ?
3-possibilité de le connexion ?
Merci
