Bonjour à tous,
J'aurais une petite question concernant les remorques !!
Est-ce que les roues peuvent dépasser un peu de chaque coté de la remorque. Par rapport au code de la route ??
Merci d'avance.
Les roues de quoi ?
Ce n'est pas une question de permis ça
Dans la législation européenne les engins routiers ne doivent pas dépasser 2500 mm de large mais là il faut la signalisation qui va bien
Alors si ta remorque est aux normes et quelle dépasse la largeur du véhicule il n y a pas de problème
Veille quand mème à installer des rallonges de retros
En fait je suis en train d'acheter une remorque et j'en ai trouvée en 1,80 m de large mais mon y60 est plus large que ça donc je voulais savoir si on avait le droit d'avoir les roues qui dépassent de la remorque de ~ 5 cm de chaque côté ?? et je ne sais pas trop où me renseigner pour ça !! Si quelqu'un a des infos sur ça je suis preneur
A ma connaissance le code n'interdit pas que les roues dépassent de la remorque ni excèdent la largeur de la voiture, n'oblige pas non plus la présence de garde-boue sur ces roues etc...
Je suis en plein dans les démarches pour monter ma boite de fabrication de remorques
Je formalise tout auprès des banques et organismes
Ta remorque est homologuée en temps que véhicule
Si elle a un numéro de mines ou un certificat d'homologation cette remorque est homologuée sur route, peu importe le véhicule la tractant.
Après le véhicule tracteur doit être en possibilité de tracter cette remorque (voir le poids total roulant tracteur - le poids total en charge du tracteur = poids total en charge de la remorque)
ok d'accord merci à tous pour vos réponses ..:2 (15):
