Je n'arrive pas à choisir, avez vous un conseil ?
Mes contraintes :
- Budget 1000 € environ
- petite réhausse pour véhicule hauteur maxi 1,90 pour les parking (avec des 265/75/16 BFG MUD soit environ +3 ou +4cm au max)
- Je cherche une suspension Hyper confortable (problèmes de dos) avec une orientation TT (donc trial pour rester sur du souple)
- utilisation piste familiale
- mais je souhaite pouvoir faire un raid familial, si un jour j'ai le temps, sans avoir à changer les amortisseurs (ni avant ni après)
- j'accepte naturellement la contrainte d'une certaine molesse des amortisseurs sur la route.
- J'ai un chassis court avec actuellement les amortisseurs et ressorts d'origine avec 90000 kms
J'ai vu pour l'instant :
- Koni heavy track Raid (la solidité est un plus, mais semblent trop durs pour mon dos même sur le règlage le plus souple)
- Kit Trail Master avec ressorts (super souple mais utilisation pour raid à proscrire malheureusement d'après ce que j'ai lu et réhausse trop importante 60mm)
- Rancho 9000X règlables voire des tough Dog (c'est peut être la solution mais tiennent ils pour faire un Raid familial de manière trés exceptionnelle ?)
Merci de m'avoir lu car j'ai essayé d'être le plus précis possible...d'après mes lectures je ne semble pas être le seul à chercher ce type de suspension...
Merci d'avance de votre aide
A tu verifié l'etancheitée du montage de tes amortisseurs?
Pas encore car j'attendais de les monter mais effectivement ça sera déjà ça de fait... :2 (20):
Une petite question : est ce que l'on peut retirer les tubes rislan des "T" de raccordement. et sans casser les "T" :2 (20)::2 (20):
A+
Ben oui mais le mieux et d'essayer avant comme ça si il y en a un qui fuit tu peu le reprendre facilement alors que si il sont sur place....
Normalement si tu as bien appliqué le joint autour de la bride de raccord (le T a viser a la place de la molette) il n'y a pas de soucis a avoir :2 (26):
Merci
Et concernant les T de jonction entre les différents éléments du réglage mano/compresseur/amortos ?
on peut également mettre et enlever les tubes sans les casser ?
Merci
Ta premiere question c'est a quel sujet? De leur etancheitée des T? Eux pas besoin c'est un systeme genial très fiable dans le temps et en plus vu qu'il son resté dans du standart facilement remplacable en cas de probleme.
Pour brancher/debrancher un tube rien de plus facile:
Branchement: juste a enfoncer le tube dans l'orifice.
Debrancher: Pousser la colerete qu'il y a sur le raccort vers le corp de celui ci et tirer le tuyau pour le sortir, le tuyau se debranche normalement sans probleme.
Merci
tu as répondu à toutes mes questions... je vais essayer de tester ça ce week end
entre 2 cartons car je déménage dans 1 mois... direction St Brieuc... vive la Bretagne !!! :2 (15)::2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Bon alors entre tes 2 cartons ta pu faire quelque chose? :2 (15):
oui, on voudrait savoir :2 (15): je suis ce post avec intérêt :2 (15):
vu que tu vas habiter à st brieuc :2 (15): j'aurais l'occasion de voir tes amortos :2 (15):
Mon copain mécano me les a monté aujourd'hui et j'ai récupéré mon Trol juste ce soir !!!
Il me reste à brancher le compresseur sur les amortos... donc ce week end je tire les tubes sur les longerons.
J'avais juqu'à présent les amortos d'origine avec 100 000 kms pour dire le "tape cul" que c'était.
Mais déjà 2 constats :
1/ avec les cales en +3cm c'est déjà un peu plus haut. toutefois mais je sais pas si c'est les nouveaux amortos mais le cul du trol n'est plus affaissé et l'ensemble semble plus haut de quasiment 5 cm... vérif ce week end avec précision
2/ sur la route avec le réglage à zéro pas de PB... j'ai déjà l'impression d'avoir changé de véhicule plus haut et plus confortable
Bon deja pour le confort en position 1 forcement ça peu que l'etre :2 (15): Ca doit peu etre un peu tanguer meme :2 (15):
Pour le +5cm a moins qu'il ai mal monté les cales je ne vois pas comment gagner 5cm en montant de 3cm.
Les amortisseur ne rehaussent pas, a moins que tu soit en butée, mais c'est improbable...
Les TD durcisent mais ne montent pas au fur et a mesure de la rehausse.
:2 (3): Si Seb, car j'ai constaté pour moi qu'avec me réhausse +5, j'ai +6, l'explication est simple, que se soit Philou ou moi nous avons pris notre mesure de base juste avant de changer nos amortisseurs et ces derniers n'étant plus de première jeunesse ils étaient dèjà affaissés, d'ou l'écart de mesure une fois que tu as mis les nouveaux amortisseurs :2 (26):
Non je maintiens ce que je dit :2 (26): Un amortisseur ne rehausse pas.
Essais tout bete: enlvez les les amortisseurs et mesurez par la suite, il y aura la meme hauteur :2 (15):
Que les ressort soient affaisés oui, mais pas les amortisseurs... :2 (15):
Je suis entiérement d'accord avec toi The Bargeots... sur le principe...
Mais bon ce matin il est vrai que l'effet de réhausse me semblait un peu moins haut... après avoir roulé un peu ... peut-être que les cales ce sont mises en place...
par contre l'arrière qui était plus bas que l'avant l'est moins aprés changement des amortos et mise en place des cales +3cm
Je mesure le tout ce week end
Bon deja pour le confort en position 1 forcement ça peu que l'etre Ca doit peu etre un peu tanguer meme
J'ai pas fait de route pour l'instant, juste un peu de ville et le confort est top et pour moi ça ne tangue pas... (peut être le temps de les roder et il faudra les ducir un peu plus après)
J'ai passé un obstacle avec les Tough Dog (position zéro pour l'instant) et alors là c'est le pied... au lieu d'être secoué comme un prunier ça passe en douceur... plus de coup de raquette aux changements d'appuis... mon dos me remercie déjà...
J'ai pris un chemin avec la route défoncée (nids de poule) alors qu'avant c'était insupportable même à petite vitesse, aujourd'hui j'y vais allégrement sans rien sentir quasiment !!!
Je pense que madame va être également ravie du changement
Bon ben c'est super cool que le confort te conviens... De toute maniere mise a part les Fournales j'aurais pas pu te proposer autre chose :2 (15):
Il est vrai que non seulement d'etre confortable sur route, il rendent le trol très souple en TT, je parles meme pas quand tu est en 1 avec amortos et pneu degonflés, ta l'impression de rouler sur de la mousse telement c'est souple :2 (15):
Pour ce qui est de la hauteur oui tout va se mettre en place, les cales rentrent un peu en force a l'avant et l'arriere et donc une fois en place reviennent a des valeurs standart.
Pour ta femme il vaut mieux quelle soit reavis du changement, car sinon la depense va etre dur a justifier :2 (24)::2 (15):
vu que tu vas habiter à st brieuc j'aurais l'occasion de voir tes amortos
Oui Toubab29 sans problème :2 (15):
j'attends avec impatience mon arrivée en Bretagne... quelle région splendide !!! :2 (15)::2 (15):
La derniere phrase sent presque le faux cul... Je me trompes.? :2 (15):
Remarque tu va decouvrir ce que c'est la pluie, la pluie, la boue, la pluie, les nuages, la boue, la pluie... bref les joie du temps humide :2 (15):
Tu te trompes complétement... C'est une mutation que j'ai demandé car sinon je pouvais rester sur Nice sans problème (j'y suis depuis plus de trente ans)
La Bretagne est vraiment une région fantastique (pour moi) campagne, verdure, plages et des gens extraordinaires... Je suis amoureux quoi !!!
J'ai un petit problème...
Mon mécano à monté les amortos arrières avec les réglages vers l'intérieur du Trol (et pas face aux durites de frein)...
J'ai peur d'arracher les durites et les pièces du réglage dans le premier chemin.
Penses tu que c'est facile de démonter l'écrou du bas des amortisseurs arrières pour les tourner vers les flexibles de frein ?
si je les démonte je pourrai les remettre facilement ?
Oui comme ce sont des modeles huile, tu peu demonter l'ecrou et les tourner facilement, sans meme lever ton vehicule. Tu as bien raison de le faire car si tu arraches l'un des raccord je vois pas comment le sauver, et pour le remplacer ça sera long a avoir la piece :2 (26):
Attention au remontage si tu travailles a la clef a choc de pas trop serrer, j'ai eu vu une vis de ces support peter net... A la clef a main pas de soucis le serrage ne risque rien...
Alors là pas de risque j'ai pas ce matos... je suis un ane en mécanique
Merci encore, une fois de plus :2 (20)::2 (20):
Si jamais tu n'annrives pas a remettre l'amortisseur (au cas ou il se detends un peu) soit tu comprime l'amortisseur pour le remettre, soit tu leves la caisse du vehicule pour mettre l'amortisseur en face de sa fixation.
Pour le sortir le plus simple et de faire levier entre le pont et l'amortisseur a l'aide d'un demonte pneu ou un truc de ce genre, en protegeant l'amortisseur par un chiffon. En general ça tiens pas mal sur les SB, donc au lieu de tirer comme un ane ça aide. Mais ne t'inquietes pas ça se fait très bien. :2 (17):
Ok merci je passe à l'acte
Les amortos sont re-positionnés !!! Sans problème :2 (15):
Le montage est terminé. Mais pour que cela soit parfait, il reste à éliminer une p'tite fuite sur le systéme de gonflage des amortos arrières.
Au réglage le plus souple, en effet sur autoroute à 100km/h faut pas être sensible au mal de mer... :2 (15):
Une fois les amortos sur le réglage au plus dur, alors là, c'est du béton !!!
et entre les deux (la mer ou le béton) on règle comme on veut !!!
Il semble qu'il y a une marge trés confortable pour le vieillissement des amortos.... on peut ainsi les raidir au fur et à mesure du temps qui passe...
Et en cas de chargement, on peut règler à la demande...
QUE DU BONHEUR :2 (15)::2 (15):
Il semble qu'il y a une marge trés confortable pour le vieillissement des amortos.... on peut ainsi les raidirs au fur et à mesure du temps qui passe...
Bon c'est cool.
Pour la fuite ça se situerais où?
Car pour info l'ensemble du montage est legerement fuyard suivant l'angle que tu impose au tuyau (j'ai constaté ça hier en touchant au niveau de ma console de reglage), ça fuit beaucoup, ou c'est genre 1 graduation par jour?
En tout cas content que ça te conviennes :2 (15):
Oui Seb, ressorts amortisseurs, je m'y perd :2 (20): , mais c'est ce que je voulias dire, une prise de quote avec l'amortisseur affaissé peut expliquer l'écart de la réhausse avec les nouveaux amortisseurs.
Oui, 4 graduations en 1 heure. Il faut que je vérifie tout car je sais pas d'où ça vient
A+
