Bonjour à tous !!!
Après que mon Y61 3L refuse de démarrer je pense que c'est la partie électronique de la pompe, voici que mon Y60 fait des siennes aussi :
- Il démarre très bien à froid et tourne comme une horloge.
- Dès que je l'arrête à chaud impossible de le refaire démarrer je suis obligé d'attendre qu'il refroidisse .... j'ai aussi remarqué un manque important de puissance ....
J'ai changé le filtre à gas-oil ainsi que les flexibles de GO entre filtre et pompe d'injection et filtre et canalisation en provenance du réservoir, car une était percée avec un trou minuscule.
Mon voyant de préchauffage fonctionne normalement et le relais claque à froid
Merci de m'informer des solutions trouvées pour ce type de panne ....
En vous remerciant
Oui il monte difficilement la cote pour rentrer chez moi
Et je le démarre à froid il démarre très bien au quart de tour.
Je l’arrête de suite il redémarre sans problème
Je l'arrête après l'avoir laissé chauffer 5 à 10 mn sur place il ne redémarre plus ?????
OK Pierre je te remercie
Et pour le démarrage à chaud impossible tu penses que c'est aussi cela ??
Ok Merci Pierre, je vais creuser dans ce sens là, quand j'aurais un moment je te tiendrai au courant du résultat.
Bonne soirée à bientôt
J'avais le même problème (en Afrique) sur mon précédent trol : à priori ça viendrait (au conditionnel, moi je ne suis pas mécano) d'une "sécurité" sur une électrovanne quand ça chauffait trop (forcément, en Afrique ...) ; en principe je redémarrais au bout de 15-20 mn :2 (20):
C'est exactement mon cas il redémarre 15 à 20 mn après sans problème
C’était bien sur un Y60?
Et si oui tu peux m'en dire plus, je prends tous les conseils....
Merci d'avance
Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde !!!
Alors mon patrol démarre à nouveau à chaud sans problème et a retrouvé sa fougue .....
La cause de la panne est toute bête !!!
Moteur chaud le démarreur tournait normalement, mais il pompait toute l'énergie d'une batterie faiblarde et ne laissait pas assez d’intensité pour l'électrovanne de coupure de GO de la pompe.
Moteur froid il démarrait bien et la même électrovanne ne s'ouvrait pas complètement d'où le manque de puissance.
J'ai mis une batterie neuve 95Ah et tout est rentré dans l'ordre.....
Bonne soirée Pierre et merci pour tes conseils qui sont toujours les bienvenus
Et pourtant je n'ai fait que prendre tension basse de la batterie et en mettre une neuve
Auparavant j'avais changer filtre a GO et canalisation souple mais aucun changement....
Merci encore Pierre
