bonsoir,
je suis en train de vouloir refaire mon faisceau électrique mais en simplifié
quelqu'un aurait-il un schéma ou des conseils à me donner
Bon courage, soit prudent dans tes modifs et prends un abonnement Premium pour avoir les docs...
bon j'ai allégé mon réseau électrique et résultât tout fonctionne sauf la jauge à essence, la pression d'huile et la jauge de température !
si quelqu'un a une idée je suis preneur
MERCI
je suppose que oui mais elle ressemble à quoi ??????
la couleur du fils ????????
oui tout à fait, je l'ai viré
je vais essayer de la rebrancher
merci pour ton aide
Ca ne marche toujours pas, mes branchements ne doivent pas être corrects
ça y est tout marche et les jauges à essence, chauffe et pression d'huile marchent bien avec le 12v
ceci est mon circuit épuré voici ce que j'ai enlevé
merci Pierre pour t'on aide, sans ta réponse sur l'alimentation 12v avec la photo explicative je n'y serrai pas encore arrivé
Oh oui j'ai dû gagner 2 kg :2 (14):
j'ai surtout fait cela pour le remettre au propre car plusieurs fils partaient n'importe où et étaient rassemblés sur les mêmes alimentations et faisaient griller les fusibles
Modifié par yoyo 69
fini d’être remonté et j'en ai profité pour lui donner un petit coup de jeune
DSCN5791.jpg:2 (15)::2 (15)::2 (15):
