Posté(e) : 3 août 20169 a bonjour, j'ai un problème sur mon y60, il n'y a plus rien qui fonctionne sur mon tableau de bord. Le 4x4 démarre très bien mais plus de voyants qui s'allument sauf, après démarrage le voyant de la batterie qui reste allumé. Si quelqu’un pouvait m'aider ce serait cool
Posté(e) : 3 août 20169 a Référent Mécanique les fusibles 4ème et 8ème en partant du bas rangée de gauche sont OK ?
Posté(e) : 7 août 20168 a bsr... si le voyant batterie reste allumé voir: 1) courroie alternateur 2) tension aux bornes de la batterie 3) câblage alternateur A+
Posté(e) : 8 août 20168 a Référent Mécanique les deux sont okmais les cosses peuvent être sales ...ou le relais de verif des ampoules .... Pour l'alternateur il faut regarder les charbons et/ou le régulateur de tension
Posté(e) : 9 août 20168 a Auteur c'est où le relais de vérif des ampoules ? Pour les cosses elles sont clean Alternateur neuf, juste avant le pgr
