ma prise de pression est prise sur la tubulure après le turbo avant les clapets de turbulence et l'ic
  • 5 mois plus tard...
oui je parle des tuyaux .... c'est déjà arrivé et le turbo fonctionne mais avec toujours de la pression mais le moteur manque de puissance
regarde bien : l'arrivée de la dépression se branche le plus à l'extrémité de l'électrovanne et le tuyau qui va au poumon (avec le petit filtre) est coté bobine
Salut pierre, comme tu peux voir j'essaie de lire tous les sujets pour éliminer un maximum de questions. Regarde via ma photo d'après ce que tu dis je crois que j'ai un mauvais branchement du coup car la durite avec le petit filtre va au poumon et non à la bobine si c'est ça j'aurais peut-être trouvé mon problème ... j'attends ton retour
Oui tu as raison, j'ai compris et le branchement est bon la bobine dont tu parles est bien celle à coté de l’électrovanne..
Je fais installer mon mano de pression et ensuite je verrai selon réglage..
  • 11 mois plus tard...
Salut aurelien
Je réécris sur ce poste qui est inactif depuis un moment
Je voulais savoir si tu avais réglé le problème de coupure à vitesse stabilisée ?
Merci d'avance les gars
