Bonjour a tous,
Petite présentation: je m'appel Greg, j'habite a La Rochelle et je suis menuisier. Je viens d'acheter un y60 long de 1992 il y a dix jours.
C'est mon premier 4x4 et j'adore, non seulement le type de véhicule mais surtout le Patrol. Certes le mien a des défauts mais ça ne fait rien
j'en suis tomber amoureux. Avec le temps et mes moyens je vais le restaurer, améliorer.
je l'ai acheter dans cet etat
model SLX, clim, 4 vitres elec, retro elec, blocage diff
198000km, culasse refaite, joint culasse, coussinet de bielle, radiateur neuf, kit Iroman +5cm, snorkel+filtre a air green, mano turbo et t°huile, horrible pare buffle,
longe portée, CB president JFK, pneu BFG mud terran 31/10.5/15 et tout l'entretien.
Je trouve qu'il roule bien, le turbo souffle bien ( 0,7 bar ) les ponts et le chassis sont sains.
Quelques petites réparations sont déjà aux programme:
-amortisseur de direction
-les 4 biellettes de barre stab +5cm
-soufflet de barre de direction
-installation d'un robinet de réglage de pression de turbo
Après, j'aimerais virer la gamelle centrale de l'échappement et installer un intercooler, remplacer le liquide de refroidissement par un sans eau etc...
Voila, présentation fini .
A bientôt car j'ai pleins de questions a poser
Férose n'est utile que sur la rouille, rustol et plus générique et protège le métal même sans rouille.
Commence par le Rustol et fait des photos avant/après, tu verras la différence.
Bonjour à tous,
quelques bricoles de plus posées: Housse de roue de secours en sky noir et pose films solaires 65% a l'avant esst 95% a l'arrière.
ensuite un bon nettoyage de dessous le châssis et antirouille puis pose des pièces commandées (quand je les auraient reçu, évidemment)
voila, ça avance lentement mais surement
Tu avances bien !! lâche rien et ton troll te le rendra bien
Bonjour à tous,
Salut camarade, je te suis de loin mais avec intérêt ;) et je me demandais, ou l'a tu acheté ton film solaire pour vitre ? Et esque le 95% coupe bien la visibilité au travers ?
Merci
bonjour,
Pour te répondre zerocool, le 95% est très opaque et tu ne vois pas les passagers a travers. Attention pour l'avant 70% d'opacité totale max ( y compris la teinte d'origine, si il y en a une )
En tous cas quelle que soit le pourcentage de teinte choisi l’intérêt principal c'est la chaleur et les UV , et pour ça c'est top. Mes enfants me l'ont réclamer lors de notre première sorti sous le soleil brûlant de
La Rochelle. A savoir que les manœuvres de nuits peuvent être parfois compliquées (a moins d'avoir un projo arrière)
Question pour Jeanma, et tout les autres bien sur.
Ce matin en passant du rustol sous le trol j'en ai un peu mis sur des durites et des silentblocs, est-ce grave? De plus sur les parties chaudes tel que l'échappement ça ne risque rien?
merci a tous
Non, t'inquiète pas.
On ne peut pas éviter d'en mettre un peu partout mais c'est pas grave.
Moi aussi j'ai un peu débordé pendant l'opération.
A ce jour aucun pb lié à ça.
tu viens de le prolonger de plusieurs années !! Ton dessous à du prendre une belle allure :)
... et belle opération sur les vitres, il est superbe
Ok, merci de me rassurer. Je vais donc continuer a en appliquer partout ou je peut. J'ai lu hier ton sujet sur ton trol, tu as connu pas mal de petite galère mais tu gère bien à chaque fois, félicitations et bon courage, ils le mérite bien
Merci, j'apprends sur le tas :2 (20):
Je suis en train de voir pour changer les optiques arrière qui sont cassés et peut-être remettre des elargisseurs d'ailes d'origine. Dès que je sors je repeints mes flancs :)
bonsoir a vous,
bon, suite des changements: remplacement des biellettes de barre stab et amortisseur de direction. je commence par l'amorto, je fais tout comme sur le topic
http://www.patrol-gr.net/suspensions-amortisseurs/14994-comment-poser-un-tough-dog-sans-soucis.html
et tout va bien jusqu’à la fin, et là je décide de vérifier les serrages et paf!!! la pièce alu qui se fixe sur le corps et qui maintient le ressort, se casse en 3 morceaux!!!
Donc dégoutté, je retire le ressort et remet l'amortisseur sans.
je continue avec les biellettes: commence par l'avant et me demande si c'est normal que la barre soit bizarrement positionnée ou/et tordu. Qu'en pensez vous?
Bon, l'arrière maintenant, et la après avoir tout serré je m'extrais de dessous en me tenant a la barre et, surprise, elle bouge!! de gauche à droite sur environ 10mm.
donc je cherche et trouve pas mal de sujet sur l’excellent forum PGR et je m’aperçoit que je n'ai pas remué le trol avant serrage, donc je vais essayer ça demain.
A suivre...
Il faut que je cherche des cours de mécanique, j' ai envie de m'occuper moi même de mon trol mais je n'ai pas assez de connaissance dans ce métier et d'outils.
Si vous avez besoin de travaux de menuiserie, que vous êtes bon mécano et que vous n'habitez pas trop loin, on peut s'arranger....lol
Salut Greg et merci pour toute tes précisions aux niveaux des films de vitres, sa fait drôlement propre^^
Bon courage pour ce qui est de ton amortisseur de direction ;)
:welcome: sur :Patrol-grnet: !!! :betm13: Yec'hed mat!!!
:breiz:
Le règlement des forums, c'est là :2 (12): Le réglement des forums !
Pour t'aider à te servir des forums, c'est là :2 (12): http://www.patrol-gr.net/category/7-...tion-forum-0-0
Pour te localiser sur la carte des membres et voir celles et ceux qui se situent près de chez toi : :2 (12): http://www.patrol-gr.net/dcMembermap.ph
Si tu le souhaites, Fais nous des photos de ton Troll et une belle petite présentation de celui ci, ici :2 (12):Galerie d'exposition des Troll's du site
Notre page Facebook attachment.php?attachmentid=129126&d=1468581241, c'est là :2 (12):http://www.facebook.com/pages/Patrol...01365679894818
Si tu souhaite que ton Troll n'ai plus aucun secret, le compte premium est fait pour toi...Accède à la bible PGR en souscrivant ici :2 (12):Tags - Compte Premium
<center>portail_slide.png</center>
La boutique, c'est là :2 (12):http://www.boutique.patrol-gr.net/index.php
Pour prendre soin de ton patrol, si tu as besoin de conseils ou de pièces, N'hésites pas a contacter notre partenaire :2 (12):Pièces 4x4 et accessoires 4x4 - Jeep, Land, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota... - Euro4x4parts
Bonne navigation sur le forum !!!:boat:<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
Il fait tout propre dessous, c'est top.
J'ai pas de réponse sur le plan technique, je suis comme toi, j'apprend au fur et à mesure... et mes compétences pro sont dans un tout autre domaine.
bonjour a vous,
Suite a mon problème d'amortisseur j'ai contacté euro4x4 par mail. j'ai eu une réponse dès le lendemain matin pour me dire qu'il n'y avait aucun soucis et qu'ils me renverraient un nouvel amortisseur en échange de l'ancien. Le soir même je recevait un message comme quoi le colis été expédié, avant même que j'ai eu le temps d'envoyer l'ancien.
N'hésitez pas a commander chez EURO4X4PARTS ils sont très pro.
Tu parles de mon trol? Si c'est le cas, il n'est pas encore nickel. J'aimerais le laver dessous, genre karcher, mais pas facile. Pour ensuite le rustoler a fond
Ça y est, amortisseur de direction rtc posé. Du coup j'en ai profité pour le peindre en blanc, car lors de la dépose je l'avait rayé.
Bon c'est déjà ça, la suite au prochain épisode
  • 2 mois plus tard...
Suite des travaux et entretient ( malheureusement pas grand chose )
dépose du pare buffle que je trouvais pas beau et surtout non homologué, déjà qu'il y a une rehausse, des pneus,etc... je ne veux pas avoir plus de problèmes
cette semaine j'ai fait la vidange + filtre + mecacyl ( ma 1ere fois, dépucelage de vidange) le mecacyl c'est magique, avant il fumait comme une cheminée et maintenant plus rien ou presque, même à froid (mecacyl bleu pour huile et jaune pour injecteur)
De plus je suis allé voir un garagiste 4x4 à Royan, pensant que mes joint homocinétique étaient mort car en 4x4 braqué roues Av bloquées. Lui me dit que c'est normal, il l'a essayé mais pour tourner il envoi les gaz a fond ( ça ne me rassure pas trop).
Par contre le comportement routier du trol est moyen, après essai, il jette un œil et voit que le pont avant est décalé suite a la rehausse ( +5cm ) donc il me propose d'agrandir lui même les barres panhard Av et Ar, de remplacer les silents bloc de tirants par des exentrés de marque Superpro (http://www.patrol-gr.net/suspensions-amortisseurs/58191-silent-bloc-super-pro.html) pour régler l'angle de chasse et de caler la boite de 5mm, le tout pour 750€.
Autre chose, je pensait que la boite avait besoin de roulement neuf, lui me dit que non c'est l'embrayage qui est mort, du coup bonne nouvelle. il me propose un Luk (model renforcé) pour 700€ posé
Aussi, la barre de direction est morte faut la changer d'après lui. Peut on juste changer les joints de rotules?
Qu'en pensez vous des problèmes du trol, et des réponses du mécano?
Merci , a plus.
Heureusement que je l'aime mon trol, parce que là mon porte monnaie s'inquiète
