bonjour, sujet en deux partis
1 ) sur mon 3.0 de 2000 je viens de remplacer ma BT par une équipée d'une réduction 85% provenant d'un y61 td6. Bien que tout le monde dit qu'elles sont identiques, j'ai observé les différences suivantes
coté jonction entre BT et BV il y a un carter sur la BT du 2.8 qui recouvre deux roulements et l'axe d’accouplement avec la BV voir la photo
on remarque une excroissance en demi-lune située sous l'axe d’accouplement (encerclée en rouge), et qui n'existe pas sur la BT du 3.0
il a donc fallu intervertir ces deux carters, faute de quoi la BT ne peut pas rentrer
lors du démontage de ce carter sur la BT du 3.0 nous avons trouvé une bague plate de diamètre d'environ 60 mm de diamètre et d'épaisseur 3 mm qui vient se poser sur le plus petit roulement donc pris entre la bague extérieur du roulement et le fond du carter
j'ai donc remis sur la BT du 2.8 ce carter avec cette bague , et remonté la BT sur mon 3.0 sans problèmes voila pour les infos
2) demande d'info :
quelqu'un disposerait-il ( Pierre si tu passes par la) des vues éclatées de ces deux BT pour comparer et voir si tout est ok dans les montages
merci d'avoir pris le temps de me lire
merci pour ta réponse Pierre
est-ce que tout simplement la différence ne serait pas liée à la différence de BV entre le 3.0 et le td6 ?
désolé Pierre mais là, je suis distancé car je n'ai pas vu, alors si tu pouvais me mettre le doigt dessus, ce serait avec plaisir
tu regardes bien le pignon primaire de la BT :
sur la boite du TD6 seul les cannelures intérieures solidarisent le mouvement entres les deux boites et pas de centrage sur l'extérieur du pignon. C'est l'arbre secondaire de la BV qui fait le centrage sur le carter
Sur la boite du 3.0, il y a un joint d'étanchéité spi autour de ce pignon de la BT et donc la cuvette gênait
ok pour ça en regardant bien c'est ça
quid de cette fameuse bague, sauf si mes yeux me font défaut je ne la discerne pas sur tes vues de ce que nous avons démonté elle se trouve comme indiqué sur cette image quand penses-tu ?
