Posté(e) : 8 mars 20178 a moi je pensais mettre des H4 80/100w en lieu et place des origines . Ca craint ?
Posté(e) : 10 mars 20178 a regarde si ton relais claque en plein phare avec les leds bien sur et tu nous dit.s il claque pas dit nous comment est branché le relais , il doit etre branché entre le fils des pleins phare et la masse. Bonjour et merci pour l'aide, je penses que tu parles du relais des longue portée ? il est bien branché sur le fil des plein phare et la masse ,tout marche bien avec h4 et h3 halogène ainsi que si je met les h4 halogène , alors mes longues portée avec les leds h3 marchent bien aussi . Le problème vient au niveau des h4 leds qui sont alimentées par un régulateur de tension et empêche tout retour de courant ( ou plutôt retour de masse par le filament des halogène par ex ) . au fait les h3 led ont aussi un régulateur de tension .
