Bonjour, anthony du 63
J'ai un patrol y61 3l DI long bva
199000 km au compteur
J'ai eu un pb de gazole, j'ai changé ma pompe à injection
Depuis il ne démarre pas seul il lui faut un coup de booster startpilote dans la gueule et quand il roule j'ai l'impression de conduire un veau
je dépasse pas les 90 km/h
si quelqu'un a une solution ???
déjà il faut s'assurer que la BVA n'est pas en sécurité suite à un PB ! les rapports passent bien ou pas ?
Mais si c'est ok du coté de la boite il faut débrancher ton débitmètre et voir si c'est pareil ..... à tous les coups c'est lui !
Pour le démarrage : tes bougies sont bonnes ? elles ont combien de km ? en général elles tiennent dans les 100 000 et encore
Merci de ta réponse
Ben elles ont presque 200 000 km sans être changées
La bva n'est pas en sécurité c'est sur, les rapports passent bien
Ok d'accord et ça ne peut pas venir des pignons qui ont bougé ? ??
Ca y est c'est fait pour les bougies, commandées chez nini
Et j'ai une fuite d'air dans le système de circuit de gazole j'arrive pas à la virer, c'est pas ça qui fait que ça démarre mal
Et ben tu parles du support de filtre à gazole
Parce que oui il redevient mou au bout de quelques minutes
Bon je reviens aux nouvelles, j'ai changé le support de filtre, un trouvé d'occasion dans une casse, il ressemblait au mien du coup plus de pb d'air dans le gazole
Mais il peine à démarrer et le turbo fait plus de bruit qu'avant
Non mais j'ai vu dans le forum que cela pouvait venir aussi du relais
C'est lequel parce qu'il y en a plein dans le moteur
Ca y est les bougies sont changées et les 4 effectivement ! ça démarre maintenant, reste plus qu'à trouver d'où vient la fuite d'air, dans les durites du turbo sûrement ou le débitmètre
