Posté(e) : 12 septembre 20168 a Bonjour voila je suis propriétaire depuis peu d'un Patrol y60 2.8td, voila mon probleme : depuis que j'ai acheté le Patrol ma pédale d'embrayage remonte mais juste avant d'arriver en haut il y avait comme un cran, hors problème ce matin j'ai voulu repartir ma pédale d'embrayage est tout en bas... Que dois-je faire n'ayant eu que des Suzuki jusqu'à maintenant je ne m'y connais pas encore trop en Patrol !!!! Merci de votre aide
Posté(e) : 12 septembre 20168 a Référent Mécanique Patrol ou Suz c'est pareil ! soit le maitre cylindre HS, soit le récepteur HS ou soit les deux !
Posté(e) : 12 septembre 20168 a Auteur Ok mais mes freins marchent nickel, plutôt le récepteur non si le maitre cylindre était foutu cela freinerait moins ou pas du tout non ? Cordialement
Posté(e) : 13 septembre 20168 a Auteur Comment se fait-il que ma pédale ait un cran juste avant d'arriver en haut ?
Posté(e) : 14 septembre 20168 a Auteur L'émetteur se trouve bien à coté du mastervac du maitre cylindre de frein ?
Posté(e) : 14 septembre 20168 a Référent Mécanique le maitre cylindre et l"émetteur c'est la même pièce ...
Posté(e) : 15 septembre 20168 a Auteur Ok mais aujourd'hui surprise ma pédale est remontée bizarre non ?
Posté(e) : 15 septembre 20168 a Référent Mécanique étrange même ... il faut démonter pour examiner les coupelles
