Posté(e) : 16 septembre 20168 a As-tu démonté ton arbre à un moment ? Graissage ou autre ? Il y a des soucis, si tu ne le remontes pas de la bonne manière, il faut qu'il soit "jaiperdulenomjelecherche" (synchrone ou en phase ou un truc du genre). En gros, du démontes un bout, tu lui fais faire 1/4 de tour, et tu vois. Je cherche le post ou j'ai vu ça, avec le fameux nom. Edit : J'ai trouvé [ATTACH=CONFIG]130740[/ATTACH] , moi je sais qui avait dit ça de mémoire, une fois j'avais mis trop de graisse dans mes transmissions, et un grognement était apparu de suite:2 (21):, déposé de la transmission d'un côté, compression le L'ensemble et le surplus ou trop plein de graisse était ressorti, refixation de l'arbre et le tour était joué, ceci dit, c'était sur un Suzuki:2 (20): ça coûte rien de regarder si tu es certain que ta transmission est en phase et sans jeu de croisillon:2 (26):....
Posté(e) : 16 septembre 20168 a C'est vrai que du coup, vu l'avatar, tu devais faire partie de cette discussion, et comme tu dis, ça ne coute rien ! Mais en phase ET sans jeu dans les croisillons, ça ôte déjà quelques pistes. Enfin je me souviens de nombreux inscrits qui disaient "non, c'est pas ça" et qui revenait en disant, "en fait il ce peu que..." L'avenir nous en dira beaucoup.
Posté(e) : 17 septembre 20168 a Référent Mécanique il faudrait éliminer la piste de l'arbre de transmission AR en le déposant et en roulant sur le pont AV
Posté(e) : 17 septembre 20168 a C'est pas bête ça. oui oui pascal29, j'avais lu quelque part que tu t'en étais séparé. Ce que je veux dire, c'est qu'en voyant ton avatar, ma mémoire visuelle a fonctionné, et tout m'est revenu
Posté(e) : 18 septembre 20168 a Auteur Arbre en phase desserage et resserage des t irants de ponts karcher sous tout le troll et les roues . Pas de jeux ni dans les croisillons ni dans l'arbre. Essais sur la route et plus rien où presque mais je suis peut-être trop focalisé sur le bruit . Pour le monment je laisse comme ça et je démontrait l arbre si cela recommence merci Pierre rooky et pascal29
Posté(e) : 18 septembre 20168 a Ne démonte pas si tout va bien . C'est bizarre que le fait de desserrer/resserrer tes tirants ait solutionné tes grognements, mais tant mieux. Comme dit pascal, pourvu que ça dure.
Posté(e) : 18 septembre 20168 a Auteur Exact mais j'ai rien fait d'autre à part un bon coup de karcher dessous et du coup celà a peut-être éliminé un surplus de graisse comme disait pascal69.
Posté(e) : 19 septembre 20168 a Référent Mécanique certainement plus les silent-blocs des tirants qui étaient en contrainte sur leur axe suite au levage pour la rehausse ! un dérouillage des axes serait le bienvenu ....
Posté(e) : 19 septembre 20168 a Auteur Salut Pierre, tu parles des axe de silent-bloc. Il faut les sortir complètement et les graisser si j'ai bien compris ?
Posté(e) : 19 septembre 20168 a Référent Mécanique oui car l'axe est quasi grippé dans le tube du silent-bloc
Posté(e) : 19 septembre 20168 a Auteur Ok je vais les dévisser et les graisser ce week-end. Merci Pierre
Posté(e) : 19 septembre 20168 a Effectivement, c'est plus que possible. concernant le trop de graisse dans l'arbre, ça se traduisait par ce genre de bruit aussi, grognement, ça faisait une contrainte entre le transfert et le pont:2 (26):
