Posté(e) : 22 septembre 20168 a bonjour j'ai mon compteur kilométrique qui ne fonctionne plus.j'ai parcouru les discussion a ce sujet et j'ai fais ce que vous indiquiez pour verifier d'ou pouvait venir la panne . ma sonde fonctionne quand je la fais tourner manuellement mais des qu'elle est montée sur la sortie ....plus rien j'ai soulevé la voiture ,j'ai fais démarrer et fais tourner les roues arrière. lorsque je mets la petite tige dans la sortie (sans monter la sonde )elle ne tourne pas .est ce normal? je suppose donc que le problème viens de là. j'ai changé une pièce crantée en genre de téflon mais cela n'a rien changé. l'aurai je mal monté?? existe t il plusieurs modèle et je n'ai pas acheté le bon ?? ou cela vient il de la boite ? si quelqu'un peux me dépanner ca serai super merci
Posté(e) : 22 septembre 20168 a Auteur les problèmes compteur sont dans les post concernant Electricité mais la j'ai un doute ??? c'est peut être mécanique
Posté(e) : 22 septembre 20168 a Moi perso j'i eu ce cas et j'ai nettoyé les contacts électrique du compteur kilométrique donné un coup de soufflette sur les rouleaux et depuis c'est cool. Essaie ça prend rien en temps
Posté(e) : 22 septembre 20168 a Auteur merci ,mais tout ça c'est fait et pas de résultat .ça explique pas pourquoi la tige en sortie de boite ne tourne pas
Posté(e) : 22 septembre 20168 a Auteur j'ai un doute sur la tige qui fait tourner ma sonde je ne sais pas si c'est la bonne ou si c'est cette de mon terratrip . quelqu'un peux me dire si cette tige est en métal ou un autre matériaux ??
Posté(e) : 23 septembre 20168 a Auteur tu dois avoir un engrenage en bout de ton capteur j'ai démonté et remplacé cet engrenage. j'ai l'impression qu'il se connecte mal à l’intérieur de la boite . Y a t-il plusieurs modèles pour le gr ? je n'ai pas acheté le bon modèle ?? l'ai-je mal remonté ? il s'enclenche bien et se positionne avec une patte vissée. mon compteur marche lorsque la voiture est en force dès que ça descend ou que je relâche l'accélérateur le compteur revient à 0
Posté(e) : 23 septembre 20168 a Référent Mécanique alors c'est la vis sans fin en rilsan (blanc) en sortie de BT qui est usé ! -
Posté(e) : 23 septembre 20168 a Référent Mécanique il faut enlever le carter AR de la BT, mais c'est possible en la laissant en place
Posté(e) : 24 septembre 20168 a Auteur il faut enlever le carter AR de la BT, mais c'est possible en la laissant en placeMERCI, en attendant je vais laisser comme ca et je pose une sonde magnetique avec mon Terratrip
