Posté(e) : 12 octobre 20168 a Bonsoir à tous, Sur mon patrol baroud 2.8 j'ai mon alternateur qui fuit enfin plutôt l'huile se trouvant dans la pompe a vide qui se déverse dans le bobinage de l'alternateur. J'ai démonté la pompe à vide et le joint torique se trouvant juste derrière, ensuite j'ai dévissé les quatre longues tiges filetées pour sortir l'arrière de l'alternateur mais là aucun résultat. J'ai ensuite tenté de desserrer l'écrou de poulie mais n'y arrivant pas j'ai préféré arrêter avant de faire une connerie en cassant quelque chose. J'aimerais avoir vos conseils pour le démontage. Merci d'avance à vous.
Posté(e) : 13 octobre 20168 a Référent Mécanique tu chauffes légèrement le logement du roulement AR de l'alternateur et ça devrait venir
