Posté(e) : 9 décembre 20168 a Bonsoir, J'ai un préchauffage manuel (suite à des problème électroniques) qui fonctionne très bien. L'hiver arrive et comme les bougies de préchauffe sont fatiguées je suis obligé de faire plusieurs essais de démarrage suivant la température extérieure. Ma question est : peut-on laisser le doigt appuyé sur le bouton et combien de secondes environ en cas de mauvais démarrage pour éviter que le moteur cale ? Et que penser de l'utilité de l'interrupteur accélérateur avec un moteur très froid. Gérard.
Posté(e) : 9 décembre 20168 a Référent Mécanique Difficile à dire ! mais tant qu'il ratatouille tu peux laisser la tension sur les bougies mais sans excéder une dizaine de secondes. Les nouvelles bougies crayons sur les diesels modernes post-chauffent pendant 3 minutes selon la T° <cite class="_Rm">http://www.beru.com/download/produkte/TI04_fr.pdf page 7</cite>
Posté(e) : 10 décembre 20168 a Auteur Bonjour, Et que pensez vous de l'utilité de l'interrupteur accélérateur par temps très froid. Il n'y a pas des risques de faire tourner le moteur à 1100 tours au lieu de 850 ?
Posté(e) : 10 décembre 20168 a Référent Mécanique boof ... c'est plus pour alimenter la batterie pendant un treuillage que pour chauffer rapidement l'habitacle : la meilleure façon c'est encore de rouler !
