bonjour
je possède un patrol 3l3 atmo de 1986, j'ai un problème en cote ! je m'explique dès que j'attaque une monte il se met à tousser et à fumer jusqu'à caler ... si j'arrive sur du plat je m’arrête il se stabilise et il repart. Un jour j'ai monté la même cote en marche arrière là il est monté. j'ai démonté le réservoir il y a des feuilles dedans tous les filtres ont été changés et quand j'ouvre le réservoir il y a un pichtt est-ce normal ? j'ai pensé à la pompe de gavage mais il n'y en a pas ! là je patauge
merci d'avance pour votre aide
Tu as nettoyé le réservoir
La crépine d'aspiration et les éventuelles prise d'air ?
oui pour le reservoir le tuyau d'aspiration est sans crepine
Salut.
Controle le tamis de la pompette d'alimentation.
salut il est où le tamis de la pompette, j'ai démonté la pompette et la sortie il y a des trucs jaune avec des ressorts mais c’était propre après je ne vois pas
merci
Normalement dans la vis creuse coté droit (arrivée carburant).Pour le pshitt controle la mise a air libre du réservoir.
Modifié par guitou33
merci je controle et je reviens
merci guitou le tamis était bien bouché après nettoyage et remontage je l'ai essaye en cote il a bien marche encore merci
