une question, je possède un patrol y61 2,8 TD6 qui a un problème de démarrage à froid, et ma question est la suivante : est-il normal que le relais bip plus de 15 secondes après que le voyant d'airbag se soit éteint ?
merci
Je me suis mal exprimé peut-être mais on entend le relais faire un clic comme sur le y60 sauf que le mien est très tardif, ce matin -2 j'ai pas réussi à le démarrer, puis vers 10h00 température plus haute mon frère m'appelle et me dit qu'il a réussi à le démarrer
Merci relais n'est sûrement d'origine connais cette référence
Relais Cartier Vert 12V/25A Ref: 03608
Pense que cela peut être mon problème
Pardon pour le message précédent
Le téléphone a fait ce qu'il voulait
Le relais n'est sûrement pas d'origine
Connais-tu cette référence si oui est-elle la cause de mon problème
ok car j'ai vu sur internet que le relais que j'ai ne dispose pas du même taux d'ampère que celui d'origine Nissan et qu'il est pour modele Citroen
Aucune idée je l'ai acquis il y a à peine un mois et demi, il a 260 000. J'imagine que la personne a déjà dû les remplacer
J'ai appelé nini aujourd'hui ils m'ont dit que c'était surement le relais car il n'est pas pour ce type de véhicule mais bon je pense que les bougies sont aussi à remplacer
bonjour, moi aussi mon relais se coupe environ 10 sec après l'extinction du voyant air-bag, j'attends donc que le voyant air-bag s’arrête pour le démarrer car juste voyant prechauffage il a du mal mais les bougies sont neuves et ça démarre au quart, à chaud moins parfois
