Posté(e) : 13 février 20178 a Bonjour à tous, ce matin mon voyant s'est allumé sur la route (en ville), mais le comportement n'a changé en rien, tout marche comme d'habitude. J'ai pu voir que ça pouvait venir de la sonde de présence d'eau du filtre, mais sur le mien il n'y en a pas. En plus j'ai fait les vidanges Vendredi justement. Vous avez une idée du défaut ? Cdt
Posté(e) : 13 février 20178 a Auteur D'ailleurs je trouve étonnant de ne pas avoir de sonde sur le filtre, c'était une option ?
Posté(e) : 13 février 20178 a Référent Mécanique pas une option mais ça a été supprimé vers je ne sais plus quelle année Tu peux interroger la prise diag pour avoir le code défaut
Posté(e) : 14 février 20178 a Auteur Le mien est de 2000, j'ai pensé le faire mais aujourd'hui plus rien, il a été capricieux peut-être ..
Posté(e) : 14 février 20178 a Référent Mécanique de 2000 tu devrais avoir la sonde d'eau ... le fil n'existe pas ? il ne toucherait pas la masse parfois ?
Posté(e) : 14 février 20178 a Auteur Justement j'ai vu que tu avais mis un schéma du faisceau sous le capot, je regarderais si j'ai la prise est bien la libre, peut être que l'ancien propriétaire la changer une fois hs par le même bout de plastique mais sans flotteur etc.. Modifié 14 février 20178 a par Mtl-40
Posté(e) : 14 février 20178 a Je crois que sur les 2005 le voyant défaut moteur s'allume quand y a de l'eau dans le filtre.
Posté(e) : 14 février 20178 a fort possible que la sonde soit partie à la poubelle lors d'un changement de filtre ... fais ce que pierre t'a dit, sinon faut voir le code panne
Posté(e) : 14 février 20178 a Référent Mécanique les premiers Y61 ont cette alarme et je crois plus les 2005 ....
Posté(e) : 17 février 20178 a Auteur J'ai la même pièce sans le flotteur et le câble, surement une modif alors
