Bonjour a tous.
Possesseur d'un Baroud pickup 2.8D atmo année 1995, je pense avoir un problème avec mes moyeux (manuel et d'origine). J'ai un gros craquement qui se produit quand je roule en 4x4. J'ai donc démonté les moyeux avant et compté les cannelures. J'en ai compté 28 alors que nos partenaires propose 29 ou 31 cannelures. Je voudrais commander des moyeux AVM super renforcés mais je ne sais plus comment faire. Merci d'avance pour votre aide.
Je confirme bien 28 cannelures sur la fusée et 27 sur le moyeu mais y a la place pour 28 ... Qui a déjà vu ça ? Peut-être sur le Terrano ?
27, mais il y a la place pour 28 :2 (14): j'adore.
non,blague a part comment c'est possible ? fait nous une photo stp!
Allez on compte tous ensemble : 1,2,3...,26,27, et y a la place pour 28 ! J'ai compté les cannelures sur la coupelle cannelée y en a 28.
Modifié par Batti2b5
28, mais les cannelures ne ressemblent pas à celles de mes moyeux qui en comptent 29, plus larges
Donc surement un arbre différent, peut-être que le pont n'est pas d'origine.
c'est ton patrol depuis toujours ?
Non ce n'est pas mon patrol depuis toujours, mais les ponts sont bien d'origine et j'ai changé les roulements de roue récemment et j'ai pris les côtes d'origine. Alors peut-être que les fusées et les moyeux ont été changés par des modèles Terrano ... mais pour ça il faudrait que les cannelures internes des fusées du Terrano correspondent aux cannelures des arbres de roue du Baroud. Sinon comme c'est un modèle baroud pickup et que NISSAN a fini par mettre un moteur de Terrano sous le capot peut être que d'autres pièces comme les fusées et les moyeux viennent aussi du Terrano ?!
En tous cas chez euro4x4 ils proposent des moyeux manuels pour TERRANO avec 27 cannelures ... Quoi penser !!!
bonsoir, moi je compte 27 alors recompte mets une photo du pont
et les cannelures du demi-arbre elles sont comment ? car c'est à partir de lui maintenant qu'il faut trouver son moyeu.
tu dois pouvoir convenir avec euro4 d'un retour produit si ça ne convient pas ils sont assez cool ...
et le gros craquement dont tu parles tu l'as localisé (trace d'usure à un endroit) ?
là, faudrait peut-être que tu démontes ta fusée et le demi-arbre pour tout vérifier.
Modifié par jeff195
salut jeff195
les cannelures du demi-arbre sont nickel... J'ai pas encore commandé les moyeux car je ne suis pas sur du modèle.
j'ai vérifié les joints homo-symétrique RAS, j'ai changé les roulements de roue et j'ai constaté une légère usure sur l'un des moyeux.
Le craquement n'apparait que lorsque je me met en 4X4 et moyeux bloqué.
C'est bien sur cette pièce (flèche rouge) ou sur le moyeu que l'on doit compter les cannelures ?
[ATTACH=CONFIG]135295[/ATTACH]
bonjour c'est sur le demi-arbre qu'il faut compter pas là où tu comptes
