2l8 transforme en 3l3td
salut je recherche :2 (13): toutes information pour transforme un barroud 2l8 en 3l3td :2 (17): .merci
Pas compliqué, il faut changer :
Le moteur
La BV
La BT
Les ponts
Probablement les supports moteur et boite
C'est peut etre + simple de trouver un 3.3L et d'y poser une caisse de 2.8l :2 (14):
oui en fait g un troll 3l3td mais avec un chassis caisse hs :2 (10): ,et g un barroud 2l8 a ma dispo :2 (17):
salut trol 34 ,
je suis actuellement entrain de remonter toute la mecanique d un 3.3td 160 (ponts,moteur,boite vit et trans )sur un chassis de 2.8 260 mais je conserve la caisse du 160, et la seule choses que je vais modifier, sont les supports de boite (le 260 a une traverse comme les y60)donc j ai recuperé mes anciens supports sur mon chassis pourrit pour les ressouder sur le nouveau .
Pour ton cas :2 (15): il faux aussi changer le faisceau electrique (le 3.3 et en 24v et 2.8 et 12v).
voila ,pour moi ce sont les seules grosses modifs a faire si tu conserve les lames de suspention av et ar du 260 mais vue que c est la premiere fois que je le fait et que tous n est pas encors remonter il ya peut etre d autre chose a modifier :2 (21): donc a voir ,mais a mon avis rien d insurmontable ..... avec quand meme un peut de matos :flamethrower: et beaucoup de motivation :betm1::2 (15)::2 (15):
En esperant ta voir un peu eclairci sur la chose
A+ raph
oui super merci pour ta reponse et je suis avec toi :coca::coca::coca: mais sans alcool
mon 2l8 est un 4 cylindres :2 (20): les pont sont ils les meme que les 3l3,est le boitier de direction?
salut bientot des photos du debut de la transformation :2 (17):
  • 2 mois plus tard...
achat d'une caisse de 2l8 motaurisation a4 28 un grand merci a charles31pour sont bon prix :2 (26):
apparament en bon etat !!malheureusement la rouille se cache sous des bonne couche de mastic
caisse en reparation dans mon atelier
le chassis du 2l8 a4 28
de lomgue pose sans alcool :coca::coca::coca:
remise en etat du chassis :peinture ,soudage des 2 nouvelles pates suport moteur sd33t ,controle et remise en etat des 2 ponts du 2l8,......photo du chassis en cour
photo des soudure des 2 nouvelles pates
a+ pour la suite :2 (17)::2 (17):
et bun bon courrage :2 (17):
Salut a vous juste un truc troll 34 ta caisse est celui d'un 3l3 aussi j'ais la même tu le vois tous simplement sous les optique avant tu a cet petite tole qui est gondolé pour protegé les culot des feux de clignotant et veilleuse :2 (20):
desole mais c bien une caisse de 2l8 et non de 3l3!!!! :2 (17):
la suite......vehicule doneur d'organes
le meme demonte
le troll en cour.......
achat d'un turbo chez autrolls.....
photo070ch2.th.jpg :2 (22):
un palier fuit donc retour du turbo chez l'expediteur.......... :2 (10): j'attend le turbo et je fait d'autre photo..... :2 (17):
j'attend toujour mon :2 (10)::2 (10): turbo :2 (11)::2 (11): donc pas de nouvelle photo :2 (22)::2 (22): autroooooooooooooooolllllllllllllllsss :2 (10)::2 (10): il est parti dans le 84120..........au lieu du 34120...........la suite au prochain numero.....a+ :2 (17):
bonjour
j'ai le chassie d'un 3.3 td et j'ai achete une caisse de 2.8 4 cyl de 2000 !
la caisse ce monte mes la face av n'est pas la meme l'entraxe des fiscation sur la face av sur la 260 4 cyl est 13 centimetre plus etroit que celle du3.3 td les fixation du radiateur ni sont pas (sur les passages de roue)(fixation basse) le support batterie non plus, diametre plus petit du passage (caisse) faisceau elect cote droit .
greg
j'attaque la peinture du troll je vous fait des photos dimanche :2 (18): .........du troll peint :2 (23):
bonjour
moi la mienne de caisse elle etait de 86 je l'est accheter a charles31 appart le suport batterie c t la meme que le 3l3
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
salutje vais changer ma caisse de 3.3td par celle d'un 260 6cyl je pense que je vais avoir les mêmes problèmes :2 (14): pour le suport batterie j'ai une idées mais pour l'entraxe des support avant là ??????!!!!!!! :2 (24):
ola.....ola......ola.......... :2 (14): francois roland c pas moi qui est dit de 2000 mais grego.moi la miene est de 1986....... :2 (15):
Bon, ça va pour cette fois :2 (10):
Je plaisante :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
pourquoi mon post n'apparai plus :2 (24):
remet le j'ai fait une mauvaise manip ptetre.. :2 (21):
  • 1 mois plus tard...
enfin me revoila :2 (15)::2 (15)::2 (17): voici quelque photo du troll peint :2 (24):photo129yl6.th.jpg
alors pas mal non :2 (17)::2 (17):
ah ouai! il est chouette pour moi aussi c'est fait mais il y avais beaucoup plus que le support batterie et celuis de carosserie a modifier il y a aussi le radiateur les levier de vitesse la plaque centrale daccès a la boite le frein a main et je parle meme pas de l'electricité :2 (15): meme les support de phares mais bon sa vau le coup mon 3.3td a pris une dexieme jeunesse cette aprem j'y ais cablé les vitres electrique :2 (24): me v'la dans le troixieme millenaire :2 (15): bon courrage pour la suite
Humm Belle pomme!!!
L'ai pas mure, tu vas choper la chiasse dedans :2 (26):
Beau boulot en tout cas.
Tres beau boulot... Fallait oser :2 (24)::2 (24):
Et puis faut avoir la place :2 (22)::2 (22):
Fred
