Posté(e) : 13 mars 20178 a Bonjour à tous j'ai un td6 de 99 avec 250 000 au compteur. je m'explique si je veux démarrer a froid j'attends que le voyant s'éteigne et logique ca demarre. Moi démarrage très difficile et énorme fumée par contre si j'attends 5/6 secondes de plus après que le voyant se soit éteint la il démarre au quart de tour et de plus qqes ratés à bas régime. j'ai changé la sonde de ldr mais pas de changement vous pensez que mes bougies sont à changer ??? merci à tous
Posté(e) : 14 mars 20178 a Référent Mécanique sur le 2,8TDI beaucoup signalent ce que tu décris, attendre l'extinction du voyant air-bag ... Tes bougies ont quel age ?
Posté(e) : 14 mars 20178 a Auteur Bonjour Pierre les bougies ont 70 000 kilomètres. En suite je pense à la sonde à coté de celle de LDR.
Posté(e) : 14 mars 20178 a Auteur Oui celle qui est à droite de la sonde de température de ldr je vais commencer par ça je te tiens au jus merci
