Bonjour à tous
samedi dernier j'ai changé mon radiateur ( découverte d'une fuite "4 mois "aprés le changement de la pompe à eau ) et une partie de ligne d'échappement ( partie arrière ) l'avant devrait suivre ( à la rentrée ) mais ce qui me fait un peu peur c'est l'état des goujons et des écrous qui sont à la sortie de la pipe.
je mets dessus du dégripant de temps en temps et un petit coup de brosse métallique avant de commencer à démonter. Je m'y prends à l'avance car je le change (partie avant ) pour la rentrée .
J'ai vu que mes silenblocs sur mes jumelles arriéres sont foutus , je dois les changer comme je l'ai déjà fait pour l'avant ; est-ce que pour l'arrière c'est la même méthode :2 (18):
merci de vos réponces et pardonnez le néophyte que je suis avec mes questions qui vous paraitrons sans doute primaires :2 (20)::2 (20):
bonjour
donne nous le modéle de ton trol :2 (21):
il serat beaucoup plus facile de répondre et mets le dans le titre avec [ *****]
a+
pour le changement des silent bloc pareil qu'a l'avant il faut une presse , dégrippe bien toutes les vis quelque jours avant de commencer , et huile de coude :2 (14):
pour l'échappement je ne l'ai jamais fait mais il semble que tu ai la bonne méthode :2 (21):
mets le modéle du trol dans ton profil cela évite de chercher :2 (23):
on dirais que nous avons exactement le même trol :2 (15):
T'es bien le premier a avoir besoin d'une presse pour sortir les bagues des paquets de lames :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
c'est tous simple a changer , huile de coude et pas de presse :2 (14): je l'ai fait plusieur fois deja sur le mien :2 (19):
oui j'ai eu besoin d'une presse pour sortir la bague extérieure des silentblocs d'origine nissan et aussi pour remettre les silentblocs nissan :2 (10):
qui sont avec une bague extérieure et une bague intérieure et entre les 2 du caoutchouc, effectivement les silentblocs adaptables non pas la bague extérieure donc plus facile à mettre et à sortir aussi :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bonjour à tous
Merci alors je vais m'y prendre comme je l'ai fait pour l'avant. :2 (26):
Sur mes silenblocs à l'avant je n'avais pas de bague comme tu parles pourtant je les ai acheté chez NISSAN :2 (18):
merci encore
