Bonjour, j'ai besoin de votres avis :
J'ai recupéré un intercooler de GT Turbo, et je suis à la recherche de durites, pensez vous que cela fasse l'affaire : http://www.venair.com/producte?id=ht
Ca me coute 42€ pour 2m mais j'ai pas trouvé mieux ailleurs, si vous avez une solution, je suis preneur.
Sinon petite question, il y a une sorte de sonde à l'interieur d'un des trous de l'intercooler, y a t-il un sens? Comment reconnaitre l'entrée de la sortie?
Et juste pour vérification de ma bonne compréhension voilà ce que je compte faire, merci de valider :
Schnorkel --> Twister --> Turbo --> Intercooler --> Admission. C'est bien cela ?
Merci d'avance, un petit reportage photo sera fait si tout va bien!
@ bientot
Ben ca doit etre annelé à l'interieur à mon avis.
Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver 1.50m de tube alu en diam 60, et je ferais les coudes avec cettes gaine...
j'ai vue les même tuyaux chez oreca mais il est préciser intérieur lisse pour pas perdre de charge et moi aussi je me deamnde si cela ne serait pas une bonne solution pour l'intercooler :2 (21):
cela éviterais des soudure faciliterais le montage :2 (15):
a savoir si cela vaut le coup
Bonjour Geo ,
Le type de gaine (et non de durites) que tu présente dans le lien , n'est pas du tout adapté au montage d'un Ic .
Elles ont une trés bonne tenue en T° mais aucune en pression !!!
L'on utilise ce genre de produit en compétition pour réaliser des conduits de ventilation forcée sur divers organes tels que les étriers et disques de freins , amortisseurs , radiateurs additionnels de direction assistée , boite de vitesse ou transfert etc ... ou liaison pour la boite à air ou vers une admission dynamique .
A privilègier le type de durites "silicone" présenté par the bargeots ... :2 (17):
@+ , tintin
Le truc d ebay c 'est top.... mais si tu paye 4 ou 5 coude en inox pour 200 € je suis sur de t en trouver... mais le kit simplifirait bien mon montage d IC....
Pourquoi ne pas utiliser du cuivre ??? en diametre 60 ???
il existe tous les angles30,45 90 et la soudure est hyper facile ???
bsr
ppurquoi vouloir acheter des coudes tout fait :2 (21):
tu prends un tube droit tu lui mets deux coup de disqueuse (pas sur toute le diamètre) et tu ressoudes
comme cela tu peux faire n'importe quels angles :2 (26):
