Posté(e) : 8 mai 20178 a salut à tous, j'ai une fuite de gasoil à la pompe au niveau du cache losange dessous. Beaucoup parlent de fuite sur le capot mais pas de celle-ci quelqu'un a déjà changé ce joint ? merci a+
Posté(e) : 8 mai 20178 a Référent Mécanique c'est la plaque en bout du piston d'avance dont tu parles ? Si oui il y a un joint torique à changer
Posté(e) : 8 mai 20178 a Auteur c'est la plaque en bout du piston d'avance dont tu parles ?Si oui il y a un joint torique à changer c'est la plaque forme ovale, dessous coté batterie, y a t-il un ressort ?
Posté(e) : 8 mai 20178 a Référent Mécanique Non rien du tout C'est plaque que l'on change lorsque les démarrages à chaud sont difficiles, voir le topik dédié http://www.patrol-gr.net/injection/56374-y61-td6-pompe-la-solution-pour-le-demarrage-chaud-info.html
