Posté(e) : 29 septembre 200420 a Sans doute que cette question a déja été posée, mais quelle est la taille max qu'on puisse mettre sur des jantes d'origine de Patrol Y61? (jantes de 16) merci de me faire profiter de votre expérience...
Posté(e) : 30 septembre 200420 a Salut Déja dit sur un post voisin, mais je repète : Vu sur le site de Goodrich Le diamètre extérieur du pneu peut varier de + à - 3% de la différence entre le diamètre extérieur (théorique) et le diamètre nominal de la jante.Cette nouvelle règle E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation) est applicable dans tous les centres de contrôle technique depuis le mois de juillet 2003. A ta calculette
Posté(e) : 4 octobre 200420 a Sans doute que cette question a déja été posée, mais quelle est la taille max qu'on puisse mettre sur des jantes d'origine de Patrol Y61?(jantes de 16) merci de me faire profiter de votre expérience... donne moi la taille de tes pneus d'origine pour te repondre
Posté(e) : 5 octobre 200420 a Une question Eric. en dehors de la taille je voudrais connaitre les avantages et inconvenients des 255.85.16 sur y60 plutôt que des 235.85.16.Pour un aspect esthetique je prefere les 255..... mais l'esthetique....! merci d'avance pour ma part la reponse est dans ta question mise a part etre un poil plus haut il est hors la loi il est plus lourd il est plus cher il tire plus sur la meca etc.... pour ma part au essai je prefere du 235 car le moteur garde sa peche et les rapports restent au top on joue moins sur l'embrayage voila ma reponse mais la technique du pneu en carcasse ou en gomme est au top je vais avoir des MP pour me dire que le 255 est au top etc... j'assume mes ecrits et mes essais
Posté(e) : 6 octobre 200420 a Je sais, je reviens dessus, mais...je ne sais toujours pas, pour mes 31-10,5-15... J' ai achetté mon 60 d' occasion monté ainsi. Est ce la monte d' origine? Si tel n' est pas le cas, quelle est donc sa monte d' origine? Merci...
