Salut à tous,
J'ai l'occasion d'avoir un radiateur neuf nissan pour 200€ (stocké car changé pour une préparation raid à l'achat) pour un Y60, c'est donc un origine pré-équipé avec sonde et connectique nissan, le seul souci c'est qu il vient d'un 4.2 essence et moi j'ai un 2.8td et en fait les entrées sorties sont inversées droite et gauche.
Le faisceau du mien est vraiment pas beau, donc plusieurs options :
- est-ce vraiment gênant sur le fonctionnement d'inverser les entrées sorties ?
- sinon je pensais reprendre les cotés du mien pour mettre sur le faisceau de l'autre (coût ? et démonter du neuf ça m'embête)
- acheter un neuf à 450€ car je le veux en cuivre et pas en plastique
ok, en fait en haut ça va très bien, c'est en bas que ça pose problème car du coup la sortie (qui est en montée) tombe en face du longeron et du support et flexible de la pompe de DA.
Je vais donc faire refaire le mien pour 200€ c'est le plus simple car un échange des côtés c'est une centaine d'euros.
Si quelqu'un veut ce radiateur je peux donner le numéro de la personne
